Автор: serz55 , 19 октября 2015
собрал материнку и попробывал запустить! значит включаю кнопкой комп включается и через пару секунд выключается. потом секунд через 5 сам включается и работает но видео нет! не пищит ! видяхи рабочии! на мониторе как будто комп выключен!
10 лет 10 месяцев назад
ну а помочь чем? если заикнусь про диагностику, то начнётся цирк))) хотя... тролли любят цирк)))) делайте диагностику
serz55
ага! у меня пост карта есть )))) разобрался! сделал сброс CMOS. и заработало! ну с настройкой биоса буду завтра разбиратся!/images/koloboks/hmr.gif
serz55
помогите подключить боковую панель! там два USB микрофон и динамик и два разъема с проводами один черный другой желтый на желтом написано speaker! вот фото! поподробней что и куда! плиз а то несоображу! http://c2n.me/3pfnvmy а вот проводки http://c2n.me/3pfxE9o и вот http://c2n.me/3pfxPke
serz55, а Вы бы скачали мануалку на мать - там в картинках и подробно
serz55
скачал но там другие обозначения ! поэтому я и запутался! вот http://clip2net.com/s/3pfFZdE и http://clip2net.com/s/3pfGaiN
serz55
USB подключил а вот на звуковой панели завис! помогите
serz55
помогите разобратся с биосом! хочу обновить его! прочитал на сайте MSI как это делать но неполучается! я ненайду где в биосе указать на обновление биоса! загрузочную флешку я сделал но когда я просто указую загрузку с USB то он грузится с флешки но он пишет что нет диска и ошибка ! а версия биоса не меняется!
igils
serz55: с грамматикой не дружите? Русский язык - не родной? Если родной, то что же Вы его так ненавидите?
Флешку форматировали под DOS, сделали загрузочной, или просто на первую попавшуюся кинули файлы и ждете чуда? А если не заладится? Будете искать человека с программатором?
serz55
уважаемый igils я может и допустил несколько ошибок но написал доходчиво и по РУССКИ понятно! а вот вы вместо того чтоб ответить по делу начали цеплятся к правописанию! так делают дерьмократы когда им сказать нечего! ну вернемся к сообщению! так вот если вы соизволите перечитать выше написаное мной то ( о боже ) увидете что я написал - загрузочную флешку я сделал ....... !
P/S в данном случае с отредактировать предложение плевое дело! я пишу как говорю ! чай не на диктанте!
igils
чай не на диктанте!
Чай корова пила, а брюхо холодно... Человек, безграмотный в родном языке - безграмотен во всем. IMHO.
И я прекрасно вижу эту галиматью:
Наверное, стоит задуматься, а все ли сделано правильно? Как, и с помощью чего сделана флешка, например.
P.S. Я таким не занимаюсь, у меня программатор есть.
