Автор: asst93i , 29 ноября 2010
Сначало на воходе был 0 заменил транзисторы 5027 ,1815 резистор на 100 ом. Других битых деталей не нашел.Трансформат дежурки показывает сопротвление что-то около 1 ом Подключил через лампочку 100вт вспыхивает чуть и гаснет .На выходе дежурки +2в.
Шим собран на SG6105DZ как его проверить и что еще надо проверить-?
Напряжение на входных элетролитах - меряю мультиметром на одном 131В на другом 134В в сумме соот-но 265В.Это нормально-? Вроде как около 310В должно быть.Блок питания LinkWorld2 на 300ВТ.
З.ы Сильно не пинайте т.к чиню первый свой блок питания.схему дежурки срисовал прикладываю
asst93i
15 лет 11 месяцев назад
прикладываю
Не. Схему надо переделывать.
Когда горит 100ом в обмотке ОС, часто летят и диоды и оптроны.
klarist
15 лет 10 месяцев назад
Это только для идеального случая, когда ток через выпрямительные диоды = 0, конденсаторы зарядятся до амплитудного значения 220*1,4=311.
asst93i
Ну мне в данном случае надо знать- это нормальное напряжение какое я намерял .Сколько оно должно быть на практике -?
если на холостом ходу в дежурке, то думаю стоит ёмкость кандёров таки проверить... хотя... нагрузку то тянет иль как?
Если нет другого блока, с которым можно сравнить, то считайте что нормально.
Может, что у Вас в сети напряжение ниже 220, что мультиметр немного ошибается...
asst93i
Нет пока нагрузку не тянет - нет +5 с дежурки :-(. Все вроде проверил только транс дежурки не знаю как проверить.Мультиметром меряет страшные цифры первичка 1,1ом дополнительная первичка 0,1ом
вторичка между крайними выводами как 0ом (т.е мультиметр показывает столько же сколько если щупы закоротить.) и между крайним выводом и средним 0,1ом.Что самое интересное у знакомого пошел померял этот транс так-же и блок работает, а вот на элетролитах напряжение не померял.
Stalker007
нормальные цифры
"меряет страшные цифры" - чем выше частота, тем больше сопротивление катушки.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Электролиты в дежурке менял?
Если да, то проверь низкоомные резисторы от + и - 310в. Если в обрыве, то транзистор тоже дохлый будет.
выше частота - меньше витков - меньше сопротивление... (не оправдывайтесь, знаю, что опечатались;-) )
