Автор: asst93i , 29 ноября 2010
Сначало на воходе был 0 заменил транзисторы 5027 ,1815 резистор на 100 ом. Других битых деталей не нашел.Трансформат дежурки показывает сопротвление что-то около 1 ом Подключил через лампочку 100вт вспыхивает чуть и гаснет .На выходе дежурки +2в.
Шим собран на SG6105DZ как его проверить и что еще надо проверить-?
Напряжение на входных элетролитах - меряю мультиметром на одном 131В на другом 134В в сумме соот-но 265В.Это нормально-? Вроде как около 310В должно быть.Блок питания LinkWorld2 на 300ВТ.
З.ы Сильно не пинайте т.к чиню первый свой блок питания.схему дежурки срисовал прикладываю
15 лет 8 месяцев назад
нормальные цифры
Точнее, почти нормальные для дежурки на полевом транзисторе. если было бы 2 ома - было бы нормальнее ;)
15 лет 7 месяцев назад
doomnik, вероятно автор ту тему потерял в пучине новых :-), а через свой профиль не пробовал...
To Bishop:
Катушка индуктивности обладает реактивным сопротивлением величина которого равна: ~X_L = \omega L, где L~— индуктивность катушки, \omega~— циклическая частота протекающего тока. Соответственно, чем больше частота тока, протекающего через катушку, тем больше её сопротивление.
Stalker007
Это для катушки и синусоиды. При импульсных токах и на трансформаторе формула заметно усложняется. :-)
sash1234567, тут дело было как грится "не в бобине" :-) Человек тестером мерял сопротивление обмоток - и какая там частота? :-) Вот я и подправил для ясности - чем выше частота тем меньше витков мотать и ессна сопротивление обмотки меньше будет... и речи не было про реактивные... он их просто так тестером же не замерит, если конечно тестер не какой-то навороченный, а обычный/привычный...
Я не спорю. Мы просто имели ввиду немного разные вещи, но они не противоречат друг другу, а дополняют!
"Ребята, давайте жить дружно!" (с)/images/koloboks/yes3.gif
asst93i
To doomnik, да блок питания тот же .Просто времени заниматься не было, сейчас понемногу копаюсь набираюсь т.сказать опыта ,да и в той теме был ответ менять схему дежурки это слишком круто ,что городить какую-то кросс-плату -? Хочеться отремонтировать все же ,то что есть.Вчера попробовал измерителем ESR потестировать этот транс .Ни на одной обмотке не обнаружилось кз витков .ESR у меня меряет где-то на частоте 70кГЦ . Cхема дежурки как здесь
rom.by/files/JNC_SY-300ATX.rar только нет диода со * и второй транзистор 1815.
Поменял в дежурке 1815 и 5027 появилось на выходе 2.5В. Оптрон выпаивал проверял хороший ,стабилитрон кондеры тоже.Что еще можно попробывать-? только 5027 был в корпусе To-126 поставил в 220. Кстати научите как генерацию смотреть попробую на пониженном напряжении.
doomnik
В блоках содержащих данный ШИМ, я рекомендую работу источника дежурного питания отлаживать предварительно заменив SG6105 на TL431 1 и 2. А сам ШИМ можно проверить так или вот так. Вместо ТЛ-4М можно использовать цифровой мультиметр с пределом измерения 200М.
Не забудте о проверке стабилитрона в цепи +5Vsb. Пока не стоит ШИМ, его можно выпаять.
asst93i
Выпаял ШИМ поставил tl431 ничего не поменялось +2,5В, проверил стабилитрон в цепи +5VSB.Поменял 5027 на другой с металлическим ушком напряжение на выходе скачет прмерно от +4 до 2 В. Заменил на еще один из первой партии +1,65 постоянно.Получается все же транс-?
Поправил схему дежурки.
