Автор: Xman777 , 12 марта 2015
Добрый день, коллеги! Вопрос конечно может показаться глупым, но я не много в ступоре. Аппарат HP Pavillion G7-2051er. Скачал с офф. сайта прошивку биос, да вот только там два, файла 0188DF29.bin и 01847F29.bin. какой шить не пойму.. я так понимаю последние три F29 это версия БИОС, но все таки какой шить? Платформа Quanta R53 REV. E.
savely
11 лет 8 месяцев назад
[Platform_Check]
Flag=2
PlatformName1=1847
PlatformName2=1848
PlatformName3=1849
PlatformName4=184A
PlatformName5=184B
PlatformName6=184C
PlatformName7=188D
PlatformName8=188E
PlatformName9=188F
PlatformName10=1990
PlatformName11=1991
PlatformName12=1992
;This flag is the switch of comparing bios project ID with ROM file project ID.
;Flag
; 2 : Utility will compare current platform ID with the 20 platform IDs.
; If any one is match, it will go ahead, otherwise utility will close.
igils
PlatformName= 1847, 1848, 1849, 184A, 184B, 184C можно посмотреть в батарейном отсеке под аккумулятором.
Xman777
Есть там такое REV: 184C - 100, это то?))
igils
Скорее всего - да.
Можно перепроверить - делаете бекап своего биоса, и в конце файла ищите строчку $BID0XXXX.
Вот эти XXXX - точно оно.
Если собираетесь шить программатором и не в курсе - эти файлы закриптованы и не годятся в прямом виде для программатора. Если штатными средствами - то вообще ничего знать и делать не надо - программа сама выберет нужный файл и декриптует его.
Бэкап в любом случае требуется сохранять, чтоб не развлекаться со вводом серийников ручками.
makarog
Так автор не озвучил - почему хочет шить, может, там уже давно не оригинал.
Xman777
Клиент обновлял биос, и во время обновления комп вырубился из-за перегрева...
Xman777
Вот что сейчас в этой флеш..
makarog
Марку "этой флеш" озвучьте, бо непонятно откуда вы это слили и чем:-)
Xman777
AMIC A25LQ32AM-F, программатор самодельный на 74HC244, программа SPI Flash Programmer
makarog
Т.е. разница размеров вас даже не настораживает и вы ничего крамольного не видите?
