Автор: Xman777 , 12 марта 2015
Добрый день, коллеги! Вопрос конечно может показаться глупым, но я не много в ступоре. Аппарат HP Pavillion G7-2051er. Скачал с офф. сайта прошивку биос, да вот только там два, файла 0188DF29.bin и 01847F29.bin. какой шить не пойму.. я так понимаю последние три F29 это версия БИОС, но все таки какой шить? Платформа Quanta R53 REV. E.
igils
11 лет 8 месяцев назад
[OFF]Это я на сон грядущий, чтоб спалось крепче. Не пригодится автору - кто-нибудь другой прочитает тему и все сделает правильно сам.
Ну могу я помечтать?:-)[/OFF]
Xman777
makarog, ты в этом уверен???тебе помоему я ясно сказал, что хепешки не шил таким образом еще, во вторых я еще раз говорю, проблема была в том что клиент обновлял биос, и во время обновления ноут вырубился из-за перегрева (дамп был поврежден, практически все 4 метра FF и 00)..тебе может еще переписку с чуваком с форума remont-aud.net прислать, он мне помог с ПО Postal2 которая и считала, прошила и проверила дануую флеш.
igils, спасибо, за инфу, теперь то буду знать..но опять же, прошивка была повреждена внезапным отключением ноута при обновлении./images/koloboks/drinks.gif
Xman777
igils, завтра отпишусь, как сделаю, в моем случае. придется использовать 2-ой, более нудный вариант..))
Xman777
makarog, да и хочу добавить, данный самодельный девайс шьет любые флешки XX25XX, до этого я использовал более старое ПО, которое так хреново и считало первый раз (видимо поддержка флешек серии A25L только надпись на экране), пришлось использовать ПО Postal2, теперь буд им пользоваться.
Xman777
Вот схема программатора..точнее один из ее вариантов..
igils
Ну второй вариант - так второй, тоже полезно знать, как пользоваться данной утилитой.
Последняя в свободном доступе была NbDmiFit-2.05. Можно запустить NbDmiFit.bat или для кванты сразу HPBQxxx.EXE
Программа неплохо подсказывает, с примерами, как нужно заполнять поля и где для этого взять (если надо) данные. Перед тем, как собрать в корпус, поищите стикер с MAC адресом - пригодится. Остальные данные есть на корусе или в батарейном отсеке.
Хотя как по мне, так проще все скопом перенести в HEX редакторе.
makarog
[OFF]Xman777, не надо тыкать, эт первое. Программатору должно быть все равно - кто и как обновлял биос что при этом произошло, чистая флешь перед ним или забита нулями, он должен прочитать в файл определенного размера, эт второе.
Я высказал свое мнение, основанное на том, что вы выложили, если вы не понимаете то, что выложили - эт ваши проблемы, эт третье. Нервы берегите. И про использование другого софта - что мешало рассказать об этом, а не доказывать мне непонятно что?[/OFF]
Xman777
makarog, я прекрасно понимаю что я тогда выложил, и знаю как должны читатся флеш..
Xman777
igils, все, сделал по второму варианту, все, окей, полноценный ноут опять..))))Спасибо огромное за помощь!!!!)))))
