Автор: KEvgen , 4 декабря 2014
Собирал вручную файл прошивки описанными здесь методами, не получился. Прошивал двумя
прошивками выложенными здесь (IntelCorp.-SOX5810J.86A.4196.2009.0715.1958.zip и BAD_DX58SO.ZIP) в обоих случаях код останова на пост-карте 30.
Помогите пожалуйста рабочим дампом BIOSa на Intel DX58SO.
Всем заранее спасибо.
igils
11 лет 11 месяцев назад
30 - Восстановление после сбоя было запущено по запросу пользователя.
Перемычка правильно стоит?
KEvgen
Перемычка снята для BIOS Recovery Mode. Подключен DVD на порт SATA (другого нет).
Файл .BIO записан на CD-R ку. Всё читает, всё отрабатывает. На POST-карте коды бегут.
Потом останов на 30.
Когда перемычка на Normal (default) (1-2) mode- останов на коде BD (могу ошибаться, но начинается точно на B__)
igils
Код 30 правильно показывает, если выбран recovery. После восстановления перемычку надо в нормальный режим ставить.
Коды Bx - поиск загрузочных устройств. Не пробовали подкидывать?
KEvgen
Всё остаётся, как было. Память не переписывается. Код 30 может оставаться хоть пол дня.
Когда перемычка на Normal (default) (1-2) mode видео- карта ещё не запущена (на всякий случай устанавливал разные).
Пробовал USB-Флэхой покормить, ничего не происходит. DVD тоже не читает
igils
Считайте биос после рекавери и покажите.
Прошивку с сайта какую использовали перед рекавери:
SOX5810J.86A.5600.BI.ZIP или BAD_DX58SO_1.ZIP
ну и какую брали с оф. сайта.
KEvgen
Сейчас на работе. Вечером проделаю, отпишусь. Процедура долгая:
- выпаять W25X16 (SMD);
- припаять 8 проводков к каждой ножке, так как нет переходника;
- программатор;
- потом впайка в плату.
И такая последовательность будет уже 9-й раз. Скоро дорожки отстанут
от платы ( это так лирика).
Последняя прошивка эта: SOX5810J.86A.5600.BI.ZIP
До неё прошивал: BAD_DX58SO_1.ZIP. Она ещё и память 4Gb 40 минут проверяла.
После проверки так же код 30.
igils
Что значит 40 минут проверяла память (как об этом узнали, если картинки нет?).
И зачем 9 раз ее паять, если файлов всего 2?
Мне больше нравится BAD_DX58SO_1.ZIP, на прошивку из него хоть инструменты не ругаются, хотя бутблоки в обоих целые.
Флешка нормально верифицируется после записи?
KEvgen
Я в самом начале писал: "Собирал вручную файл прошивки описанными здесь методами".
И так 6 раз сборка из разных интеловских .BIO капсул.
Для меня не проблема выпаять и впаять мультик на 132 ноги, так что могу зашить ещё
раз BAD_DX58SO_1.ZIP и на нём поэкспериментировать.
На этой прошивке на POST-карте стоит код 28 Testing memory ~ 40 минут. Может
поменьше. После проверки что-то ещё моргает (не могу уловить, но можно на видео
записать) и код 30.
KEvgen
Перепрошил на BAD_DX58SO_1.ZIP, запустил Normal (default) (1-2) mode Код останова BA.
Снял перемычку (Recovery Mode), нарезал CD с файлом SO5600P.BIO запустил.
Память 2Gb на коде 28 проверялась 26 минут, потом код 30. Выключил через 1,5 часа.
Поставил перемычку 1-2 тоже самое код BA. Выпаял память, считал в файл BAD_DX58SO_Recover.BIN.
Высылаю.
igils
comp BAD_DX58SO.BIN BAD_DX58SO_Recover.BIN
Сравнение BAD_DX58SO.BIN и BAD_DX58SO_Recover.BIN...
Различия не найдены.
Не хочет плата хоть что-то писать на флешку.
Upd: как вариант для пробы - создать 2Мб пустой файл из FF, скопировать из bad_dx58so.bin "хвостик" от конца и до первого чистого поля FF (~35 Кб) и вставить в конец нового файла по своим адресам.
Записать в чистую и другую микросхему. Перемычку в 1-2, т.к. кроме бутблока у нас все равно ничего нет во флешке + подцепить CDROM с файлом оф. прошивки.
А то посещают мысли, что файл слит с конторского компьютера с жестко привязанным HDD.
P.S. Cвоего бекапа не сохранилось?
