Автор: KEvgen , 4 декабря 2014
Собирал вручную файл прошивки описанными здесь методами, не получился. Прошивал двумя
прошивками выложенными здесь (IntelCorp.-SOX5810J.86A.4196.2009.0715.1958.zip и BAD_DX58SO.ZIP) в обоих случаях код останова на пост-карте 30.
Помогите пожалуйста рабочим дампом BIOSa на Intel DX58SO.
Всем заранее спасибо.
KEvgen
11 лет 11 месяцев назад
Эта мать умерла в июле это года после неудачной перепрошивки. Код останова 17. Я сразу выпаял и слил прошивку.
Высылаю.
На счёт чистой и другой микросхемы скорее всего проблема. Нужно искать. Матери- это хобби.
Появляется достойный экземпляр, покупаю проц. И до победы или в разбор.
Вопрос по «хвостику» в моём случае
Начальный адрес Offset 1F0000
Size 010000
End Offset 1FFFFF
Это показывает программа «BIOS Patcher 7.00» у файла bad_dx58so.bin
Я правильно понял?
igils
Да, правильно. Только небольшой нюанс - используйте Ваш родной биос, а не bad_dx58so.bin. Бутблок Вашей прошивки полностью совпадает с бутблоком из оф. образа, зачем лишние накладки?
1. Создаем файл 0200000h (2,097,152 байт), заполненный FF.
2. Открываем его в HEX редакторе.
3. Открываем в HEX редакторе файл Bios_DX58SO_Родной.BIN
4. Выделяем и копируем кусок с 01F0000h и до конца файла (010000h) и вставляем его с этого же адреса в чистый файл. Сохраняем, проверяем размер получившегося, пишем.
Запускаем плату в режиме normal (1-2) и подцепленным CD с образом.
Флешку можно и родную использовать.
UPD:
Может имеет смысл вставить тот-же кусок кода и с адреса 01E0000h, как в оригинальном образе.
KEvgen
Всё проделал, как выше описано.
Код останова 15. Хоть одета, хоть снята перемычка.
igils
Посмотреть бы, что записалось. С большой долей вероятности, что опять ничего.
KEvgen
Вставил тот-же кусок кода и с адреса 01E0000h
Код останова так же 15. До чтения CD не доходит.
Я думаю нужно ждать прошивку с рабочей платы.
Может кто поделится. Есть у Интела какая-то
неофишируемая хитрушка.
igils
Файл на диске под родным именем (SO5600P.BIO)?
KEvgen
Да. Записывал разные версии начиная с SO2__.BIO
Результат один и тот же.
igorv_sh (не проверено)
8 лет 11 месяцев назад
Дамп биоса с рабочей платы. Долго лежала плата с биосом от другой ревизии. Штатное восстановление не работало. Наконец нашлась аналогичная рабочая. По ссылке полный дамп её 25x16av С этим дампом завелась проблемная.
https://www.dropbox.com/s/dbiksfmoqv5lpmo/dx58so.7z?dl=0
Для удобства -->.
