Автор: Ant1Player , 7 апреля 2017
Здравствуйте, приключилась беда, имеется ip видеорегистратор NVR6000, материнская плата соответсвенно у него своего исполнения. в биосе выключили pci-e и теперь при загрузке нет изображения, есть подозрение что через этот интерфейс разведена на плате видео карта..
Симптомы сейчас такие: включаешь, стандартный пик зумера(монитор при этом в энерго сберегающий режим переходит) работает секунд 10-15 выключается секунды на две, включается и так по кругу..
Посоветуйте что можно сделать, наклейка биоса InsydeH2o BZ14.
Стоит winbond 25q64cv.
Слил дамп флэшки
С биосами не сталкивался не когда, софта некакого для редактирования к сожалению под insyde не нашел (
9 лет 6 месяцев назад
[OFF]Кто-то мешает сбросить настройки :)?[/OFF]
сброс батарейки не помогает, перемычки на плате к сожалению нет, программно что бы сбросить монитор не загорается
[OFF]
Забавный термин "сброс батарейки" :). Видится мусорное ведро, куда сбрасывается очередная батарейка, не оправдавшая доверия :D.
Дык никто не мешает отследить кусок схемы и подумать.[/OFF]
:-) ведра пока что нет :-) :-)
По схеме, подскажите хоть в каком направлении примерно двигаться, как реализовывается сброс? в электронике силен, но к сожалению не компьютерной
[OFF]Примеры:
[/OFF]
Спасибо, пойду разбираться, как я пониманию сброс производиться перемычкой 2-3?
[OFF]Да, в положении 2-3.
Отключение батарейки от схемы тоже способствует сбросу настроек, но нужно учитывать наличие конденсаторов, которые позволяют работать схеме некоторое время и без батарейки.[/OFF]
Без батарейки пролежал всю ночь, не помогло к сожалению..
по данной схеме перемычка просто производит ресет питания? либо программно обнуляет на заводские?
[OFF]
К матплате были подключены какие-нибудь источники энергии?
В качесиве примера приведены 2 схемы.
В первой схеме перемычка коммутирует питание CMOS RAM и RTC, а во второй - линию RTCRST#, от которой зависит бит, указывающий на валидность настроек в CMOS RAM.
Краем глаза глянул на дамп.
В данном случае я нагадаю интегрированную видеокарту, хотя вы можете в этом явно убедиться :). Т.е. возможно вы лечите не то.[/OFF]
