Автор: Ant1Player , 7 апреля 2017
Здравствуйте, приключилась беда, имеется ip видеорегистратор NVR6000, материнская плата соответсвенно у него своего исполнения. в биосе выключили pci-e и теперь при загрузке нет изображения, есть подозрение что через этот интерфейс разведена на плате видео карта..
Симптомы сейчас такие: включаешь, стандартный пик зумера(монитор при этом в энерго сберегающий режим переходит) работает секунд 10-15 выключается секунды на две, включается и так по кругу..
Посоветуйте что можно сделать, наклейка биоса InsydeH2o BZ14.
Стоит winbond 25q64cv.
LLC
9 лет 3 месяца назад
Прочитал про ME region, если не врут по можно его "почистить" и записать на микросхему флеш, заодно узнать считался ли образ биоса корректно, если его откроет FIT(не факт что эта программа всё может), вместо подбора других дампов.
