Автор: RavD , 6 декабря 2013
Без проблем работала 8 месяцев. Температура под нагрузкой максимум 50гр. Появились артефакты по виду похоже на память. Памяти 4 штуки SAMSUNG 243 K4G20325FD-FC04 одна греется. Если снять видяшка будет работать и какой есть аналог памяти?
http://sharepix.ru/500226e706/
snAke666
12 лет 11 месяцев назад
По моему опыту такие артефакты связаны с проблемами гпу.
одна греется.
Сильно греется? Напряжение питания памяти какое?
Если снять, то может и запустится, но будут артефакты.
какой есть аналог
Получается видюшка 128 битная, т.е. на один чип приходится 32 бита объем 256Мб, такие чипы стоят на платах таких же как у вас - 128 бит 1Гб в 4 чипах, 256 бит 2Гб в 8 чипах, 384 бит 3Гб в 12 чипах. Помоему встречаются экзмепляры 64 бит 512 Мб в 2 чипах. Думаю частота работы тут не критична. Так что ищите донора. Можно правда из Китая заказать. Тоже в свое время искал аналогичные чипы. https://rom.by/forum/Gde_kto_pokupaet_pamyat_GDDR5_H5GQ2H24MFR_R0C_ili_analog
По наводке orient-ru можно заказать вот тут http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=mUsD8oAM%2bZc1%2bQhphVqQ4w%3d%3d&Nick=%e6%b7%b1%e5%9c%b3%e7%bb%b4%e4%bf%ae%e8%8a%af%e7%89%87 , чем больше берешь, тем дешевле получается.
RavD
Странно, гпу не грелся всегда мониторил температуру 35гр. в 2D. Напряжение проверю.
snAke666
Может быть брак bga монтажа. Не на гарантии случайно?
RavD
Гарантия была на 6 месяцев. Напряжения на дросселях 1.3В и 0.95В. Если это bga проца то думаю можно качнуть на шарах. Точно не определишь ГПУ или ОЗУ?
snAke666
На дросселе где 1,3 В при включении должно быть 1.5-1.6В, а потом падать до 1.3-1.4В. Если напряжение постоянно 1.3В, то возможно греющийся чип подпалился по питанию и садит напряжение, или проблема в преобразователе питания памяти. Сопротивление по памяти какое (измеряйте на дросселе где 1.3 В)?
RavD
На дросселе так и есть. При включении 1.5В и падает до 1.34В. Сопротивление с обеих сторон дросселя 1.4Ом.
snAke666
Маловато будет. Либо пробит все же подозрительный чип.
Чтобы точно узнать где кз, надо снять дроссель преобразователя и тогда будет точно понятно с какой стороны оно.
RavD
Обычно с КЗ плата не запускается, а это работает же. Пощупал снова греющийся чип явного отличия от других нет, другие то же греются может DDR5 должны сами грется. Сильного нагрева (палец не держит долго) на них нет. Замерил дросель другими 2-я тестерами, показывают 2.5Ом.
snAke666
Карточка такая? http://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx650ti-inno3d-kfa2/08-big-geforce-gtx650ti-inno3d.jpg
Там дросселей 3. Верхний стоит в одной фазе питания памяти, ниже 2 дросселя в двух фазах питания гпу. 2,5Ома на верхнем дросселе? Измеряете сопротивление на отключенной карточке между дросселем и землей (например планка крепления карточки)?
RavD
Да такая, только у меня не TI. Замеры конечно относительно земли и на обесточенной карте. Дроссель L2 снял. Вывод ближний к Q8 транзистору 1М, а к кондеру 2.5Ом.
http://sharepix.ru/5002384n06/
