Автор: killer28 , 17 декабря 2013
Прошу помощи в ремонте данной видеокарты.Питание гпу отсутсвует,на памяти есть 1,6 в.
сопротивление гпу 1,9 ома похоже что чип жив.
сдесь четырехфазное питание которым управляет шим NCP5392P сделал некоторые замеры 1 нога en-1,15v
34 нога 12vmon-0,9v
35 нога vcc 4,96v.
для запуска шима en какое напряжение должно быть?
да и еще на стоках транзисторов верхнего плеча подается 12 в, исток-затвор ноли.
snAke666
12 лет 11 месяцев назад
В даташит не заглядывали? На стр.12 говорится какие напряжения на EN что означают.
Помимо шима в питании гпу участвуют драйвера. Укажите их маркировку. А также сделайте замеры на ногах драйверов EN, VCC.
Осциллограф есть?
killer28
да спасибо заглянул значит работа шима разрешена.
драйвера стоят с маркировкой ef-ee
документацию на них не нашел.
1 нога 11.68v
2 2,37v
3 0,02v
4 12,34v
5 0,04
6 0
7 0
8 0
на всех драйверах показатели китайского мультиметра одинаковые. осцила нет.
snAke666
Маркировка драйвера точно ef-ee? Может ef=ee? Если так, то вот https://rom.by/comment/362729
killer28
а ну да там две черточки.только я мало что понимаю)) запитка драйвера есть 4 нога
2 нога управление драйвером с шим контролера 2,37v
boot 12,34v это питание подается на затвор транзистора так ведь?
snAke666
Если на всех драйверах напряжения по ногам одинаковые, то почему-то драйверам нет разрешения на работу. Нога 3 OD. На ней должно быть больше 1.5В. Отследите куда подключается эта нога на карточке.
killer28
тяжеловато будет межслойный переход здесь, и все до такой степени мелкое,приму средство для расшырения зрачков потом отпишусь)))
snAke666
Так можно мультиметром прозвонить куда оно все идет. :) Расширитель может и не потребуется.
killer28
расшеритель требуеться в любом случае))) нашел подкл к резистору 10 Ком на нем не выпаивая.
snAke666
На другом контакте резистора какое напряжение? А то может резюк подгорел?
killer28
не резистор вроде целый ,на другом контакте тож нет напруги.
