Автор: killer28 , 17 декабря 2013
Прошу помощи в ремонте данной видеокарты.Питание гпу отсутсвует,на памяти есть 1,6 в.
сопротивление гпу 1,9 ома похоже что чип жив.
сдесь четырехфазное питание которым управляет шим NCP5392P сделал некоторые замеры 1 нога en-1,15v
34 нога 12vmon-0,9v
35 нога vcc 4,96v.
для запуска шима en какое напряжение должно быть?
да и еще на стоках транзисторов верхнего плеча подается 12 в, исток-затвор ноли.
snAke666
12 лет 11 месяцев назад
:( Хех, где же вы раньше были, профессионалы. не подстраховали.
killer28
дальше от резистора дорожка пошла опять в межслой и сопротивление в 75 ком нигде не могу натыкать.
Сорри. Не доглядел, что OD связана с DRVON шима...
Почему тогда шим не давал разрешения на работу драйверам? Защита по току?
[OFF]
Пиво пили :lol:.
не подстраховали
Если очень хочется, то можно вас гарантированно "застраховать" от таких случаев - баном, например.
Еще раз повторю простую мысль - если вы не представляете себе схему (или не понимаете принцип ее работы), то не давайте советов, которые что-то изменяют в ней.
Вы бы задали самому себе вопрос - что нужно для того, чтобы NCP5392P начал работу, направленную на поддержание определенного уровня напряжения на выходе преобразователя. Затем подумайте - хватает ли вам данных, полученных от автора, для ответа на этот вопрос.[/OFF]
snAke666
Не, таких гарантий как раз не хочется. /images/koloboks/blush.gif
Еще раз принято...
Первое, что приходит в голову VIDы?
Посмотрел все осциллограммы в даташите на шим и SYSTEM TIMING DIAGRAM. Но что-то так и не понял, что влияет на DRV_ON.
[OFF]
VIDы?
Было бы неплохо поинтересоваться.
Вы уверены, что DRV_ON и OD# соединены согласно типовой схеме? Вы попросили автора хотя бы проверить это (я не говорю о нормальном отслеживании участка схемы)?
P.S. Вопрос исключительно риторический.[/OFF]
snAke666
Не уверен. По даташиту на шим, напрямую с DRV_ON соединены драйверы, у которых OD не инверсный. А на карточке драйвера с инверсным OD. Что же инвертирует сигнал?
[OFF]
Я в общем-то издеваюсь, но в документации вполне ясно указана маркировка используемых драйверов. Кто-то/что-то явно запрещает прочитать документацию на них и слегка подумать.
Хотя я бы для начала остановился на проблеме "Не уверен" :D.[/OFF]
killer28
Ого сколько тут всего интересного пока меня не было.Все очень интересно и весьма печально одновремено...
Ну ничего страшного ошибся человек.Своя голова на плечах есть,но для меня это все туговато даеться,без чей-то помощи никак.
killer28
че с картой то делать,кроме шимки что-то еще могло подгореть?
snAke666
Могли и драйвера пострадать. Вот я советчик блин. :(
killer28
ну если я найду шимку тогда и продолжим.
