Автор: Crossmen92 , 18 октября 2013
Здравствуйте. Попала карточке ко мне уже с симптомами того, что на ГПУ нет наруги, на памяти есть 1.53В
Карту осмотрел, нашел несколько сбитых кондеров, допаял, результата нет. При включении дико начинает греться ШИМ (NCP5395Т) Мосфеты исправны. Обвязка ШИМа вроде в порядке, не каких сгоревших элементов нет. Я понимаю, что нужно привести результаты ШИМа, но он так греется, что я боюсь, что бы не чего там не сгорело и хотел спросить, какие самые важные ноги нужно замерить? Или просто менять ШИМ нужно?
snAke666
13 лет 1 месяц назад
Сопротивление гпу какое?
не меньше 1 Ом, и не больше 1.5 Ом, в пределах этого!
snAke666
Если все транзисторы рабочие (проверены на открытие - закрытие по методике на форуме), шим греется (можно сделать вывод, что напряжение питания на него подается), напряжения гпу нет, а напряжение памяти есть (преобразователь питания памяти запускается после запуска преобразователя гпу), то по моему шим гпу кандидат на замену.
ну я завтра все таки постараюсь привести все замеры ШИМа основного, а потом уже кто понимает, тот скажет что делать дальше.
ШИМ памяти APW7165, а ГПУ я так понимаю это uP7717U8 или что это, так как инфы по этой микрухи не могу найти ???
snAke666
шим гпу NCP5395Т
ага, я понял! А я чет подумал, что на память и ГПУ разные ШИМы идут и еще этот ШИМ на 48ног основной какой то... затупил я серьезно, нужно выспаться=) Завтра напишу все замеры ШИМа ГПУ!
snAke666
Именно так и есть в большинстве случаев и в Вашем тоже.
Ваши рассуждения про шимы наводят на вопрос, а где Вы замеряли напряжение гпу?
killer28
точно такая проблема,только где такую шимку найти?
А где Вы замеряли напряжение гпу?
Естественно на дросселях.
С донора буду искать, либо еще может на другой какой то карточке будет.
Замерял на всех ногах ШИМа напряжение. Жду вердикта!)))
1 - 0 ; 25-0.02
2 - 2.32; 26-0.02
3 - 0.37 ; 27-0.55
4 - 1.88 ; 28-0.02
5-0.08 ; 29-0.55
6-1.8 ; 30-0.02
7-2.4 ; 31-0.55
8-2.34 ; 32-0.02
9-3.34 ; 33-3.36
10-3.36 ; 34-0.10
11-1.04 ; 35-0
12-0.72 ; 36-0
13-0.02 ; 37-12
14-0.03 ; 38-0.02
15-0.01; 39-0.02
16-9.1; 40-12.2
17-3.34 ; 41-0
18-9.1 ; 42-0.02
19-0.7 ; 43-0.02
20-0.38; 44-12.1
21-0.38 ; 45-0.68
22-3.35; 46-0.02
23-1.08 ; 47-0.02
24-10.2; 48-12.1
