Автор: Crossmen92 , 18 октября 2013
Здравствуйте. Попала карточке ко мне уже с симптомами того, что на ГПУ нет наруги, на памяти есть 1.53В
Карту осмотрел, нашел несколько сбитых кондеров, допаял, результата нет. При включении дико начинает греться ШИМ (NCP5395Т) Мосфеты исправны. Обвязка ШИМа вроде в порядке, не каких сгоревших элементов нет. Я понимаю, что нужно привести результаты ШИМа, но он так греется, что я боюсь, что бы не чего там не сгорело и хотел спросить, какие самые важные ноги нужно замерить? Или просто менять ШИМ нужно?
killer28
12 лет 4 месяца назад
с таким питанием пойдет картинка на монитор?
PhotoMeD
питание гп появилось 0.9V
а как же питание памяти? Ещё на карте есть линейные стабилизаторы,которые так же должны работать в заданном,производителем,режиме
killer28
питание памяти 1,6v
PhotoMeD
питание памяти 1,6v
конденсаторы по pci-ex проверьте,желательно под микроскопом,чтобы наверняка,сопротивление по pci-ex,гпу,рам,биос
killer28
На стабилезаторе AT1117
out 5,25v
adj gnd 3,99v
in 12,48v
Конденсаторы вдоль линии pci-e все целы сколотых и поврежденных нет.
Сопротивление памяти 75 ом
гпу 1,9 ом
щупы вместе 1,1 ом.
PhotoMeD
Бывают такие трещины,что невооруженным глазом не увидеть)
Прошивальщики видят карту?
от 1117 могут запитываться как шим-контроллер,так и линейные регуляторы,на плате есть что-то восьминогое(к примеру PSOP-8) с чем звонится выход 1117? Возможно будет что-то типа uP7701,EM5103
killer28
да есть up 7717
1 0,28v
2 1,38
3 1,59
4 00,7
5 0
6 00,2
7 002
8 0
http://savepic.ru/5186063.jpg
PhotoMeD
Что-то не вижу я,чтобы на неё приходило 5в,поищите даташит на неё и посмотрите где какие выводы,я бы помог с даташитом,да уже идти нужно
если судить по 7701 то 3нога это VIN(куда и должно приходить 5в) а 6ая VOUT(откуда и должно выходить то,что задано резисторами
в общем даташит Вам в помощь,только сначала найдите его
killer28
да нет датащитки уже пол часа роюсь
PhotoMeD
Отрисуйте схему,что куда подключено.примерно должны понять
