Автор: real-comp-master , 30 июля 2017
Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Пытаюсь немного въехать.
Порты ок.
Память напруги есть норм.
на СМ хаб 1.1В есть.
Нет Vсс_core.
И вообще меня глючит. как перед PL9201 (L-D36UH-1-GP) может быть 16В а после 0.9?? Это ж катушка....
А это наверно значит эффект частоты....
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
7 лет 11 месяцев назад
[OFF]
Это значит замыкание на линии?
Еще раз повторю для особо непонятливых :):
Больше похоже на замыкание в вашей голове :lol:.
[/OFF]
Нет, оказалось ЦЭШКА глючит на шкале 200. на шкале 2000 показывает тоже что и в прозвонке.
[OFF]
Нет
Нда, real-comp-master так ничего и не понял :lol:.
Для веселья пример:
1. RG82852GM + FW82801DBM на тушке некоторого ноутбука :).
2. Две точки схемы: одна соответствует напряжению питания +1.5V_S0, а вторая - GND.
3. Полярность напряжения, прилагаемого прибором, неизменна и совпадает с полярностью штатного напряжения.
4. Результаты измерений в разных диапазонах одним прибором:
-------------------------------- | V_max | V_ms | Result | -------------------------------- | 2.97 V | 234 mV | 215 mV | | 2.97 V | 253 mV | 150 Ohm | | 300 mV | 88.5 mV | 1.43 kOhm | | 300 mV | 33.5 mV | 1.56 kOhm | --------------------------------
5. Результаты измерений в разных диапазонах другим прибором:
-------------------------------- | V_max | V_ms | Result | -------------------------------- | 2.89 V | 250 mV | 250 mV | | 1.23 V | 204 mV | 387 Ohm | | 485 mV | 132 mV | 1.13 kOhm | | 480 mV | 53.1 mV | 1.5 kOhm | | 442 mV | 7.5 mV | 1.6 kOhm | -------------------------------- [/OFF]
что за V_ms?
И чё?, чем меньше напряжение тем больше сопротивление.
Как показания 2х разных приборов могут отличаться? Только если они обеспечивают разные амперы.
Это всётаки както больше связано больше с прозвонкой диодов.
Почему падение совпадает с сопротивлением?
Почему прозвонкой замеряют мосферы? Это не правильно?
Вы правы, я ничего так и не понял.
[OFF]
что за V_ms?
Напряжение на выводах прибора в момент измерения.
Когда поймете, тогда и будете задавать странные вопросы, если в них еще будет надобность :lol:.[/OFF]
А тогда что такое V_max ? Напряжение для открытия проводимости тестируемого участка?
Или вольтаж на щупах в режиме готовности к замерам?
[OFF]
Максимальное напряжение на выводах прибора в соответствующем режиме.
Нда, шЫдевр :lol:.[/OFF]
Ога, логично.
Ваше Превосходительство! Не соизволите снизойти до наших до окраин, будьте так любезны! Поясните пожалуйста, какому режиму прибора соответствует максимальное напряжение на выводах прибора - V_max!
real-comp-master, блин, ну а на колонку результата если посмотреть? никак?
[OFF]Нда, real-comp-master настолько туп и ленив, что даже не может внимательно прочесть свои и чужие сообщения за последние дни :D.
О совершении примитивных действий, подсказываемых Bishop'ом, можно и не вспоминать :lol:.[/OFF]
