Автор: real-comp-master , 30 июля 2017
Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Пытаюсь немного въехать.
Порты ок.
Память напруги есть норм.
на СМ хаб 1.1В есть.
Нет Vсс_core.
И вообще меня глючит. как перед PL9201 (L-D36UH-1-GP) может быть 16В а после 0.9?? Это ж катушка....
А это наверно значит эффект частоты....
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
9 лет назад
[OFF]Bishop
Автору явно дырявый пакет попался, вот клоки и разбегаются во все стороны :lol:.
Пример нормального пакета :D:
[/OFF]
пакет в клоки разлетелся, ничиго ни осталось...
9 лет назад
[OFF]real-comp-master получает устное предупреждение за мусор в теме.
Мусор удален.[/OFF]
Я не понимаю как замерить пакеты на инверсной линии.
У осцилографа есть такая функция, чтобы по 2му перепаду включалась запись?
8 лет 12 месяцев назад
[OFF]Если сдуру указывать штатное название линии, то шансов получить адекватный ответ будет больше :).
А ежели еще и читать инструкцию по эксплуатации неуказанного осциллографа, то ответ может быть получен автоматически :D.[/OFF]
Вот что намерял.
По спаду. Ждущий режим.
На остальных сигналах например клокера на спаде активируется.
Здесь же такая картина.
Клок с проца на ШИМ не поступает.
Похоже всёже проц.
Первая при включении платы.
Вторая при отключении.
8 лет 6 месяцев назад
[OFF]Какие информативные картинки - особенно их нижняя половина :lol:.[/OFF]
Типичный работчий дефекакинг... Ой, кажется некультурное словечко сказал... Это и то считай порядок.
Я только не понимаю как проц мог крякнуть? Это же Штеуд! Сверхнадёжный!
дык ежели не читать мануал и не знать о сохранении скринов на флешку... остаётся надеяться, что в кадр не попадут стоптанные тапки или ещё что:-)
H_CPUPWRGOOD с хаба на проц должен идти чтобы проц начал рулить шимом и подавать на него клок.
