Автор: STALKER_71 , 11 июня 2013
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Принесли ноут dv6000 перестал заряжатся и включатся. Что было проделано заменён шим-зарядки. Заменены транзисторы на заведомо рабочие. Эффекта это не дало. Был снят с платы мульт. На выводах мульта нет напряжения на данный момент. Что посоветуете?
igils
13 лет 5 месяцев назад
Платформа?
Зарядник менялся на заведомо исправный?
STALKER_71
Платформа Intel. Да зарядник исправный.
igils
Неужели трудно прочитать название платформы на плате, или требуется объяснять, что такое платформа?
https://rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
STALKER_71
Платформа DA0AT6MB8E2 Модель dv6373ea
igils
Теперь подробнее:
- Заменены транзисторы на заведомо рабочие - какие транзисторы менялись и на какие?
- Был снят с платы мульт - причина? Поставьте его на место.
- после всех восстановительных работ замеры на PQ52 и PQ47, 1, 10, 11, 12 ногах MAX8724 с подключенным зарядником, с батареей, с обоими вместе.
- проверка всех 4-х напряжений, формируемых MAX8734A
- проверка генерации на кварце Y3 KB3920, его питаний обмен данными с флешкой при подключении зарядника, достоверностью прошивки, прохождение сигнала нажатия кнопки.
Это для начала.
P.S. Насколько помню, эта плата будет прикидываться кирпичем даже при слете прошивки, не то, что с отпаянным KB3920.
STALKER_71
Транзисторы заменены на идентичные pq9, pq52.
Замеры напряжений с подключённым зарядником на pq52 исток 19.5в, затвор 18.8в.
----С подключённым зарядником и батареей напряжения те же.
На PQ47 с зарядником на затворе напряжение скачет от 0 до 3в. На стоке истоке 0в,
-----с зарядником и батареей ситуация такаяже, только с батареей везде 0в.
На MAX8724
----с подключённым зарядником нога 1 = 18.2в, нога 10 = 2.5в, нога 11 = 4.8в, нога 12 = 3.3в.
-----С батареей и зарядкой нога 1 = 18.2в, нога 10 = 0в, нога 11 = 5в, нога 12 = 3.3в.
------Только с батареей везде 0в.
На MAX8734A на плате обозначена как PU9 на ногах плавающее напряжение от 0 до 3.5в.
На кварце Y3 напряжения нет. На KB3920 на ногах питания 0в.
Остальное проверить нет возможности.
igils
1. PQ52 исток 19.5в, затвор 18.8в. - А замер на стоке?
2. PQ47 с зарядником на затворе напряжение скачет от 0 до 3в. На стоке истоке 0в - батарея в 0 разряжена или совсем дохлая, лучше пока ее не ставить.
3. Смотрю на схему и не пойму, с чего у Вас:
Потому как ACIN по схеме завязан на входной разъем, и если воткнута зарядка, на выводе должно быть порядка 3 вольт.
При этом на ACOK# должен быть "0". Высокий уровень там должен быть, только если Уровень на ACIN будет ниже, чем 3,3в / 2.
То ли MAX8724 дохлый, то ли ошибка в замерах.
Пока получается, что блок питания не детектится.
STALKER_71
Старые замеры отбрасываем. Был заменён MAX8724E. Текущее положение дел.
Замеры напряжений с подключённым зарядником на pq52 исток 19.5в, затвор 6в, сток 19.5в
На PQ47 с зарядником сток, исток, затвор = 18.9в
-----с зарядником и батареей ситуация исток = 19.5в, затвор = 19.5в, сток = 19.4в
На MAX8724
----с подключённым зарядником нога 1 = 18.2в, нога 10 = 3.1в, нога 11 = 0в, нога 12 = 3.3в.
-----С батареей и зарядкой нога 1 = 18.2в, нога 10 = 3.1в, нога 11 = 0в, нога 12 = 3.3в.
На кварце Y3 на ноге 1 = 0.6в, нога 2 = 0в, нога 3 = 0в, нога 4 = 1.7в.
На KB3920 и на MAX8734A измерю уже завтра.
AVX
обычно, когда мультиметром на кварце меряется 0,6В и 1,7В - то генерация есть. (просто из личного опыта).
Может и включается уже? (ну, а вдруг :-) )
STALKER_71
К сожалению. Пока нет старта и зарядка не идёт.
