Автор: STALKER_71 , 11 июня 2013
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Принесли ноут dv6000 перестал заряжатся и включатся. Что было проделано заменён шим-зарядки. Заменены транзисторы на заведомо рабочие. Эффекта это не дало. Был снят с платы мульт. На выводах мульта нет напряжения на данный момент. Что посоветуете?
zalikry
13 лет 5 месяцев назад
У DV6000 Есть типовая болячка. Повреждение шлейфика на котором висит кнопка включения и динамики. Обычно рвется в месте соезинения разема с платой. Можно проверить прозвонив тестером в разных положениях. На плате есть распайка кнопки около разъема в виде двух пятачков в виде "<>". Очень рекомендую проверить работоспособность платы замыканием оных.
STALKER_71
Та я так и пробовал её включать чтобы шлейф лишний раз немучить. Тут проблема явно в том что мульт не даёт напряжение на кварц Y3. Но вот почему я так пока и не смог найти. Но всё равно спасиво за помощь.
zalikry
Тогда однозначно шить биос. Если нет програматора на TSOP микросхемы. Можете поставить SPI, переделки там минимальны. Если последнее проделано, ищите причину почкму нет ресета, ЮГ<--->мульт, кодеки сетевушки и тд. Проверяйте наличие вторичных источников питания.
