Автор: alucuk , 17 февраля 2013
HP Pavilion dv5-1160ej после биоса наглухо зависает. В самом биосе никаких настроек нет! Ноут привезен из США, имеется проверка отпечатка пальца (но на сколько я знаю, она работает в винде)
Уже перепробовал следующее:
- Ставил другой винт, живой. Нифига, тоже самое.
- Отключал привод. Нифига (предворительно стоит на живом винте Севен, загрузка не началась)
- При отключении жесткого если при этом он стоит первым "ботом", то пишет ошибку девайса. Если первый бот привод опять же черный экран.
- Обнулял биос (снятием батарейки), тоже эффекта ноль.
- Пробовал ОЗУ по одной - ноль.
- Подключал через вга монитор, на моник нет никакой реакции - тоже самое.
Полное описание темы здесь
Там ничем не помогли... Но там описано все, что пробовали делать с ноутом.
Прошить биос не могу, так как не могу выйти даже в дос! В биосе настроек нет, меню скрыты, как открыть неизвестно. (В биосе можно только выставить боты, часы и пароли.
igils
13 лет 9 месяцев назад
Только дата, пароли и боты! И ВСЕ!
И что тут удивительного? 99% ноутбуков имеют точно такой же функционал BIOS SETUP.
Ибо нефиг там вообще лазить, не игрушка.
насчет платформы не понял
https://rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
alucuk
Да в биос захожу без проблем. Как писал выше, через утилиту которая находится в биосе тестил винт (Думал, может он его просто блокирует и после теста пойдет дальше - нифига). Так вот тестировалось оно всю ночь! Тоесть ноут не зависает.
При подключении ЛЮБОГО из винчестеров - темный экран. При выставлении любого другого бота (ДВД, ЮСБ-двд/ШДД) первым - темный экран. Ноут реагирует только кнопку питания(выключение), комбы альт+кнтр+дел ноут не перегружают в черном экране. При отсутсвии жесткого и при его первом боте, уже после биоса - выбивает ошибку: Жесктий диск отсутствует.
*Включаю, появляется заставка HP снизу слева (Пресс эскп фор старт сетап). При нажатии эскп появляется меню Ф1(Систем инфо) Ф2 (систем диагностик) Ф9 (Боты девайс) Ф10 (Биос) Ф11 (Систем рековерти) ЕНТЕР Континиу стартап.
Все функции реагируют норм. Если нажать энтер естественно уходит в черный экран. При Ф11 зависает, в том же меню! Но это зависание думаю зависит как раз из-за отсутствия тома "HP_TOOLS" на жестком, где и находились файлы востановления.
alucuk
Pfvilion DV5- 1160ej
P/n FZ512EA#ABT
ID 6303
Bios ver F.0C
Появился еще один БОК:
После вчерашних попыток прошить биос, в нем теперь не отображаются боты! Там тупо пустые светлосиние полоски, вместо сд-бота, хдд и флопа. И на удивление ЮСБ бот отображается нормально:((((
миша
каких попыток? у вас же не проходила загрузка? что за чушь вы порите
alucuk
Вот ваши советы можно назвать чушью... (Высунь батарейку, поставь LiveCD, нерабочий привод), за такими советами я бы не обращался.
Даже на оф-саппорте пишется, что в некоторых случаях обновлений/востановлений картинка может так и не появится, ноут просто перегрузится. И по другим сайтам читал подобное, что люди обновляли биос даже не наблюдая процесса!
Я вчера закидывал на флешку биосы, и утилиты всяческие с оф-сайта... Зажав Вин+Б комп + 3 секунды кнопку питания, комп даже до биоса не доходит...просто черный экран! НО я так и не дождался перегрузки...хотя вроде и флешка мигала (говорит о передаче данных), ждал минут 15.
И ИМЕННО ПОСЛЕ ЭТИХ ПОПЫТОК в биосе перестаили отображатся ИМЕННО боты!
Если не можете помочь, зачем делать из кого-то другого идиотов?
alucuk
По нормальному, нужно было сделать так, что бы туда было трудней зайти, что бы только понимающий человек мог туда попасть. А так сделано по тупому, заходи кто хоч, НО НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ...где логика.
igils
То, что Вы привели, не платформа. Платформа (по сути - наменование материнской платы) - пишется на самой плате. По ссылке не ходили.
alucuk
Всем спасибо за помощь!ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ!!! Проблема таки была в биосе! Но как его обновить, я бы в жизни сам не догодался! Да и тут наврятли кто-то знал такое! И НАШЕЛ чисто случайно!
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕИЗВЕСТНОМУ "Casper5011"
После 4-ех дней войны с этим ноутом, наконец решил!
Вот в этой теме последний пост Casper5011 вылечил ноут!
Отдельное "спасибо" Мише!
миша
ниразу не видел чтобы после переустановки винды сыпался биос или бук сам начинал прошиватся случайно загруженой неправильной прошивкой,видимо уникальный случай,о чем говорит последний пост топика https://rom.by/forum/Neudachnoe_vosstanovlenie_BIOS_a_na_HP_Pavillion_dv5
