Автор: tor323 , 4 октября 2010
При обновлении BIOS через InsydeFlash (т.е. *.exe с оф сайта HP vF.21 предидуший F.0C )встала гдето на 30-40%,после перезагрузки в ручную получил чёрный экран,попытался восстановить через Crisis Disk ничего невышло, через HN_Hex-Ed нашёл название файла 3602.BIN или 3603.BIN переименовал 3602F0C.FD выдернутый из екзешки в 3602.BIN скопировал на флэшку, в ноут и восстанавливатся (WIN+B),начал считывать флэшку ,когда индикатор моргать перестал и остановилось пищяние разогнался винт и так пол часа никакой реакции ,выключил ,теперь после нажатия вкл. никакой реакции мёртвый только индикатор на входе AC горит и всё,наверно BIOS спалил наглухо или материнку? я в этом слаб прошу помочь ,что делать? это реально отремонтировать или новую мать надо брать?
Serzh
16 лет 1 месяц назад
Не надо мать брать..
Берите лучше нормального пива, и к другу-радиолюбителю, у которого программатор есть.
Ну, или в сервис.
tor323
Значит материнская плата жива как я понимаю а микра BIOSa накрылась,но почему никакой реакции при включении или всё начинается с самой этой микры?извините конечно понятно что в сервисе помогут но просто хотелось бы понять столько инфы прочитал что всё перепуталось в голове.
DarkProg
Если внимательно прочитаете пост Serzh'а, и подумаете, то поймёте что ваша микра жива, просто в неё надо прошивку всунуть назад(или по новой, тут уж как хотите :))
Также если прочтёте местный wiki, то поймёте что в процессор просто тупо не знает что ему делать - его включили он приходит на вашу флэшку БИОСа и ничего там найти не может или находит, но то что там есть он просто не понимает, и не знает чем бы себя занять кроме как тупо сидеть и ждать второго пришествия, только вот он не знает что он его может не дождаться...:mrgreen:
Кстати
Далеко не в каждом помогут, если нормальный то всё путём, а вот если сервис умеет только неисправный модуль компьютера заменить, то тут уж труба(модуль в данном случае - это БП, видяха, мать, проц и т.д.)
tor323
всё ясно, спасибо за разясненье!
Casper5011 (не проверено)
14 лет 1 месяц назад
dv5-1040er удалось восстановить. взял БИОС F.21 A Текущая.exe. Файлик распаковал WinRARом. Внутри файлы БИОСа 3602F21.fd и 3603F21.fd. Брал 3603F21.fd, переименовывал в 3603.bin, писАл на 2гб флешку, форматированную в FAT16. Зажимаю win+b, потом кнопку включения. Бук много пищит, гудит кулером, потом отключается минуты через полторы. После включения без изменений - чёрный экран. Тонкость была в памяти - поскольку в буке DDR2, нужен файл 3602F21.fd. Переименовал в (внимание!) 3603.bin. Дальше по описанной здесь инструкции. Бук ожил. Надеюсь, это кому-то поможет. Подобного описАния нигде нет.
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 2 месяца назад
Великая благодарность предыдущему посту! у меня dv5-1198er (мать и биос как у dv5-1040er)
Сделал всё как написано выше, ноут минуты 2-3 мучал флешку и пищал как дурной, но биос скушал и сам отключился. При след запуске всё ок!
GOOSE-023 (не проверено)
12 лет назад
Casper5011 - ты ГЕРОЙ!!!
Дело было так:
Ноут HP Pavilion dv5 1178er. Три дня назад сменил штатный винт (WD3200BEVT) на гибрид Seagate Laptop Thin SSHD 1TB (ST1000LM014). На настольном компьютере, установив 2 этих диска в USB-SATA адаптеры, принялся посекторно клонировать разделы со старого ЖД. После окончания клонирования "раздвинул" тем же Парагоном границы разделов до требуемых и на всякий случай проверил файловую систему Виндовой утилитой chkdsk.exe (на настольном ПК у меня Win7 x64 Pro). Установил новый хард-гибрид в ноут - и всё прекрасно заработало, как будто ничего не менялось (ну ещё бы - посекторное клонирование). Только единственное Windows 7 (на ноуте) добавила гибрид в свою базу данных (в реестр) как "установлено новое устройство", в общем как обычно при подключении нового девайса. Ещё три дня все работало прекрасно - гибрид и вправду быстрее обычного ЖД (правда не всегда), пока сегодня при активном веб-сёрфинге Винда показала мне свой противный "Синий экран" со стоп-ошибкой 0x000000f4. Я "горячо" выключил ноут, а вот после перезагрузки - начались чудеса - также как и описано в данной теме. Целые день сидел искал советов, пока на одном форуме один человек не дал ссылку сюда на твой пост!
Спасибо тебе огромное! Вот бы побольше таких полезных людей на форумах!
p.s. Вот только не понял одного: как из-за обычной стоп-ошибки могло такое произойти? Ведь я не первый день "общаюсь" с компьютерами и за всю свою жизнь многое встречал, но чтоб такое ... :)
YaSlava (не проверено)
11 лет 4 месяца назад
Большое спасибо, Casper5011!
Ноут HP Pavillion DV5-1198er. Обновлял BIOS на аккумуляторе, т.к. не заметил что был отключен AC Power Adaptor. BIOS слетел.
Успешно восстановил по инструкции Casper5011.
CromKaa (не проверено)
10 лет 2 месяца назад
Огромное спасибо Касперу!
Все поднял и живее всех живых опять
Спасибо
