Автор: alucuk , 17 февраля 2013
HP Pavilion dv5-1160ej после биоса наглухо зависает. В самом биосе никаких настроек нет! Ноут привезен из США, имеется проверка отпечатка пальца (но на сколько я знаю, она работает в винде)
Уже перепробовал следующее:
- Ставил другой винт, живой. Нифига, тоже самое.
- Отключал привод. Нифига (предворительно стоит на живом винте Севен, загрузка не началась)
- При отключении жесткого если при этом он стоит первым "ботом", то пишет ошибку девайса. Если первый бот привод опять же черный экран.
- Обнулял биос (снятием батарейки), тоже эффекта ноль.
- Пробовал ОЗУ по одной - ноль.
- Подключал через вга монитор, на моник нет никакой реакции - тоже самое.
Полное описание темы здесь
Там ничем не помогли... Но там описано все, что пробовали делать с ноутом.
Прошить биос не могу, так как не могу выйти даже в дос! В биосе настроек нет, меню скрыты, как открыть неизвестно. (В биосе можно только выставить боты, часы и пароли.
миша
13 лет 9 месяцев назад
привод dvd значит убитый? если нет то почему не выставить загрузку с него для live cd в биосе первым,вы же пробывали без винчестера один привод?
alucuk
Вы наверно не смотрели тему по ссылке.
В общем железо все нормально работает, уже все перепробовал (есть куча совместимого железа + юсб жеские и приводы)... Проблема именно в биосе.
А сегодня, я весь день читаю по поводу этих гавеных HP. В общем там часть биос на жестком - бред. А жесткий мертвый, там битые сектора, которые не регенирируются... Читаю на оф-форуме, что нужно создать загрузочный сектор (том) HP_TOOLS, а там уже кручу верчу... Хочу биос обновить не получается...и сам тулз не запускается... Я уже запарился!
igils
Вот прочитал я ту тему... 5 страниц из пустого в порожнее. И не слова о платформе.
И так и не понял, была ли попытка загрузки с нормальной флешки, сняв при этом одновременно и HDD и DVD.
alucuk
Я же писал уже. ПРоблема не в железе!!! Уже все перепробовал... и флэшки и приводы и без и в комплекте...тыцал как угодно - ГАЛЯК!
Ноут дальше биоса не идет!!! И причем тут флэшки, если я уже говорил, даже до доса не доходит!
По той ссылке отписал последние мышления... Думаю, что нужно что-то с биосом делать. Все остальное ПРОВЕРЕНО 30 раз.
igils
Запрошенной темы не существует.
- это по отсылке на NB1.
Есть сомнения на счет BIOS-а - прошейте, в чем проблема? Нет программатора - отдайте ноутбук тому, у кого он есть.
Название платформы я так и не увидел.
alucuk
Вот она Нормально работает... и верхняя ссылка кстати тоже.
alucuk
Программатора нет, и на сколько я знаю, по месту не найти... Городок не большей.
насчет платформы не понял....что конкретно указать?
миша
а батарейку биоса отключали? что внутри вообще делалось? насколько сильно запачкан кулер и вентиляциооные шахты вообще в целом? хоть перегрев или отвал мостиков диагностировать косвенно
alucuk
Батарейку отключал - ноль.
Внутри ничего кроме чистки не делалось (Чистку делал уже после того как он перестал запускатся, тоже грешил на перегрев, но не оно)
Так же ставил тест жесткого утилитой, что в биосе... Жесткий тестился всю ноч. Утром появилась надпись тест пассед (пройден в общем).
Я на том форуме отписал, что на жестком находились биосные утилиты и всяческие востановительные файлы. При первой попытке установки новой ОСи ноут не проходил индификацию диска (Будь то севен или ХР) Решил жесткий отформатировать... После форматирования наступила данная фигня! На жестком имеются битые сектора (и вобще он уже можно сказать умер, есть ему замена), из-за битых секторов немогу востановить удаленные разделы и файлы, все востановительные программы и утилиты в процессе обрывают операцию.
На оф сайте вычитал, что на жестком имелись какие-то ключи и утилиты к биосу! Ноут куплен за бугром, по этому не удивлюсь, если ноут плотно связан с жестким и предустановленной вистой! (К примеру мои родственники из США говорили, что у них мобильные телефоны шиты под определенные симки, так что не удивлюсь) Вот такая фигня, как только удалил данные с жесткого - ноут перестал проходить дальше биоса!
В самом биосе пустота! Там ничего нет совершенно! Только дата, пароли и боты! И ВСЕ!
миша
это через f10 вы заходите? вы двумя словами опишите какие буквы появляются после подключения другого винчестера туда,темный экран понятно а что еще? белые буквы должны быть сверху если все мосты живые и он не подвисает таким образом
