Автор: newman , 23 октября 2008
Не подает признаков жизни не от батареи не от сети
запуск чистой матери ...
Греется шим контроллер мах8734 (формирует 3.3 и 5 вольт)
греется безумно порядка минуты потом остывает (похоже срабатывает термозащита ) так при каждом подключении,
на дроселях по нулям, КЗ не обнаружено ))
,усб порядка 550 ом значит южник поидее целый ,
Кто сталкивался подскажите менять шим или проблемма в обвязке ?
Также вопрос есле подать от атх блока питания 5 и 3.3 вольта на соответствуюшие дросели , через токоогранечители естесно )) , можно ли таким макаром протестить остальную часть логики ... не подгорит шимка после таких манипуляций ?
вот
Добавлю на дросселях остальных шимок по нулям кроме одной та что на заряд аккума 12 в выдает ...
Поправьте если ошибаюсь но остальные шимки не запустятся пока не заработает мах8734 которая дает опорные 5 и 3.3 вольта для шимок и остальной переферии (судя из дата шита)...
Эта модель изначально некачественная, ребол видео и/или севера могут его оживить на какое-то время.
У мя видео встроено , а без реболинга никак ? ... может просто подогреть чип до жидкой фазы ног чтоб схватило ...
менять нужно а не реболлить. а он точно уже негарантийный? хп на них дает расширенную гарантию. условия и попадаемость под гарантию на сайте хп подробно расписаны
Спасибо за совет, насчет гарантии интересный вариант, а как проверить гарантийный ли он если брался бу ? и без документов и чека на покупку ...
Спасибо за информацию
Не в списке расширенной гарантии моей модели нет ...
Продолжим , кстати обнаружил обрыв в шлейфе кнопки включения,
судя по отзывам частое явление в хп
Всем привет , имеется ноут такой же HP Pavilion DV6408nr При включении, загорается индикация, но дисплей молчит. Проверил основные напруги 1,25 на проц есть, 1,02 обвязка вроде, 1,8 на память, 1,5 на чипсет все есть, и такое впечатление , что он стартует и входит в постоянную перезагрузку, определил по куллеру. Он с переодичностью включается. Монитор внешний подключал, тоже молчит. Видео встроенное 6150 нвидиа. У кого нить соображения что это может быть ?
если судить по типовухам, (00а начинать нужно с них) то это СМ, как и писали выше.
Ну перед тем как начать помотрите питания осциллографом на всякий случай
