Автор: newman , 23 октября 2008
Не подает признаков жизни не от батареи не от сети
запуск чистой матери ...
Греется шим контроллер мах8734 (формирует 3.3 и 5 вольт)
греется безумно порядка минуты потом остывает (похоже срабатывает термозащита ) так при каждом подключении,
на дроселях по нулям, КЗ не обнаружено ))
,усб порядка 550 ом значит южник поидее целый ,
Кто сталкивался подскажите менять шим или проблемма в обвязке ?
Также вопрос есле подать от атх блока питания 5 и 3.3 вольта на соответствуюшие дросели , через токоогранечители естесно )) , можно ли таким макаром протестить остальную часть логики ... не подгорит шимка после таких манипуляций ?
вот
Очень странно , снял радиатор, и запустил , Чипсет и процессор почти не греются, а напруга есть .. как это может быть ?
вот так и может, клок и ресет есть?
Никаких стартов у Вас нету 99%, а кулер так ся ведет, потому ак питание гуляет (ежели я правильно представляю и кулер пускается и тухнет раз в секунду)
Попробуйте как поведет если проц отнять
Rom
18 лет назад
[off]Было два - один 6000-й, второй 9000-й - оч. похожи, в обоих отвал (а скорее деградация от перегрева) GPU (NVidia)- грел- один поработал неделю, второй рабоает уже месяц... Но они хоть пищали, что видео нет...[/off]
В 6000 и 9000й серии ПОГОЛОВНО отвал севера (и не трогайте видюху даже если он пищит что её нет, только вчера отдал после горе мастеров гревших видео термофеном). Проявления могут быть разными, результат в 99% замена севера....
Всем спасибо, буку я сделал, был отвал севера.. Слишком процессор рядом распологается от моста и крепление радиатора, гнет плату.. Наверно и происходит отвал моста :(
Рано вы обрадовались, через неделю-две вернется, ибо всетаки не отвал, а деградация
Trinadcatiy , у вас есть подобный опыт по этим ноутбукам ?
Кроме ЗАМЕНЫ севера, надо ещё и систему охлаждения немного переделывать (намёк- убрать резинку и поставить .... дальше сами эксперементируйте). А почему замена, потому как в 1 случае из 10 ребоулинг не помогает, а мне легче именно менять мосты чем перебирать бук по 2 раза :-)
Rom
18 лет назад
Благодарю, Olgert, за совет- буду смотреть север...
Мдя, опыт показывает, что прогрев помогает ненадолго, да и потом хулит пакард уже сам во всем сознался))
