Автор: Artjom , 15 июня 2016
Не работала подсветка. После замены инвертора на другой (на не такой) - ноутбук перестал включаться. Возможно, были перепутаны друг с другом яркость и сигнал включения. Gnd и VCC были точно правильно припаяны. На плате сильно грелась isl6236.Заменил мультик, PU10 isl6236 и PU5 TPS51116 (на 19 ноге было 7ом) - ситуация не изменилась. Обнаружил пробитый PQ55 - заменил, но при включении платы его опять пробивало, перестал вылетать после замены PQ59, который звонился как исправный. На 6-ой ноге Vin PU10 27om при выпаянной PU10. Снял pq50, pq55 (PU10 снята) - подал 5v 1,5 А на Vin. Идёт потребление 2v около ампера и греется чип G86-730-A2. На PL11 5,7 om, PQ9 вылетел, 18 нога PU4 звонится в короткое на землю. Если PU4 выпаяна - короткое с 18-ой площадки уходит. Но 5,7 om на PL11 остаётся.
Перенес в Песочницу.
igils
10 лет 5 месяцев назад
Смешная сказка. И как-бы ремонтник ни при чем. Только вот одно но - если попутать яркость и EN - ничего ровным счетом плохого не произойдет.
Artjom
Мне бы короткое найти.. Написал всё как было.
igils
Так по тексту, все, где было коротко, нашли. Осталось только заменить.
Artjom
5,7 om на PL11 - это разве не короткое? Или это сопротивление видеочипа? На 18-ой ноге PU4 короткое на землю - оно должно быть или не должно?
igils
PL11 - VGACORE
18 нога PU4 - не должна сидеть на земле. Прибитый ШИМ, PQ6, PQ8.
Разве по схеме не видно очевидного?
Artjom
Сопротивление к земле VGAcore 5,7 ома - это норма? По схеме,к сожалению, не понимаю толком где какое сопротивление должно быть(
igils
Это нормально. Не понимаете - отнесите в сервис. Вы свою лепту уже внесли, на несколько килорублей увеличив стоимость ремонта. Может, пора остановиться?
Artjom
10 лет 4 месяца назад
Поменял PU4 и PQ9 - больше ничего не щёлкает, но всё-ещё не горит светодиод на плате. На PU10: LDO - 4,9в, VCC - 4,23в, LDOREFIN - 0в, DH2 - 4,55в, refin2 - 4,24в, DL2 - 0,3в, lx2 - 0в. DL2 и LX2 должны быть по 3в ? В чём может быть причина отсутствия напряжения на них? DH2 должно быть 3в, а не 4,55 ?
П.С. опыт стоит денег, мне так кажется. Жаль, на форумах, подобных этому, не горят желанием делиться даже такой незначительной информацией.
П.П.С. Можете не сомневаться, другого сервиса в нашем городе нет.
makarog
Artjom, вы не пробовали читать даташит? Там даже картинки есть, на которых можно форму сигналов увидеть, а вы все толкуете про уровень напряжения. И условия запуска в даташите тоже озвучены.
Бу-га-га, т.е. вот так, откровенно, вы пишете - "дайте денюх, хоть немного"? А дядьки с форума денюх не дают./images/smiles/icon_biggrin.gif
Artjom
Там речь была о : "Вы свою лепту уже внесли, на несколько килорублей увеличив стоимость ремонта". Следующее предложение никак по смыслу не связано с предыдущим.
