Автор: Artjom , 15 июня 2016
Не работала подсветка. После замены инвертора на другой (на не такой) - ноутбук перестал включаться. Возможно, были перепутаны друг с другом яркость и сигнал включения. Gnd и VCC были точно правильно припаяны. На плате сильно грелась isl6236.Заменил мультик, PU10 isl6236 и PU5 TPS51116 (на 19 ноге было 7ом) - ситуация не изменилась. Обнаружил пробитый PQ55 - заменил, но при включении платы его опять пробивало, перестал вылетать после замены PQ59, который звонился как исправный. На 6-ой ноге Vin PU10 27om при выпаянной PU10. Снял pq50, pq55 (PU10 снята) - подал 5v 1,5 А на Vin. Идёт потребление 2v около ампера и греется чип G86-730-A2. На PL11 5,7 om, PQ9 вылетел, 18 нога PU4 звонится в короткое на землю. Если PU4 выпаяна - короткое с 18-ой площадки уходит. Но 5,7 om на PL11 остаётся.
Перенес в Песочницу.
igils
10 лет 4 месяца назад
45 ом, на мой взгляд - мало. Но при таком сопротивлении шанс, что что-то начнет греться, небольшой.
Попробовать, конечно, можно. Отпаивать ничего не надо, просто припаяться к его истоку. Можно и напряжение поднять до штатных 5в.
Artjom
Подал. Сразу же включается кулер и греется max8717e
igils
Снимите его (только питание не подавайте) и опять замерьте сопротивление по этому питанию.
Artjom
Сопротивление 115 ом
igils
Все равно мало, хоть и увеличилось вдвое. Если найду завтра в разборе, посмотрю на живой.
Artjom
спасибо за помощь!
igils
AT3 не попалось, нашел близняшку, AT5 - даже позиционные номара те же в этом месте. 1,3К в одну сторону, и под 8К при смене полярности щупов.
