Автор: AVX , 4 сентября 2013
Вспомнил тут про БП, который почти месяц уже лежит.
Принесли - не включается.
Выгорел предохранитель, пробиты два силовых полевика FQP13N50 (металлическая подложка). После выпайки и замены предохранителя дежурка есть. Далее пока не проверял (времени не было копаться).
Транзисторов таких не сумел найти, нашел FQPF13N50 (пластмассовые) - все те же параметры, но меньшая рассеиваемая мощность. Вот сижу и думаю - потянут ли они этот БП (500Вт заявлено, на вид довольно всё серьёзно) ?
Исходно транзисторы на радиаторе сидели через изолятор, пластмассовые наверное напрямую прикручу. Стоит ли затевать с этими транзисторами или лучше всё же искать без буквы F (FQP13N50) ?
если нужно всё же исходные - киньте ссылку, где их купить, или какие аналоги. В местных магазинах ничего даже близкого нет.
13 лет 2 месяца назад
Лучше бы найти неизолированные. И не обязательно 14N50. Можно по-мощнее, например, 20N60.
Если транзисторы из корректора мощности, то сначала проверьте, будут ли напряжения на выходе или ШИМ тоже надо менять.
AVX
точно не помню, но вроде там нет корректора.
SnarskySV
Посмотрел на сайте производителя
http://www.hiper-power.com/product/blok_pitaniya_hiper_s450
написано, что "Активный PFC - Есть"
Касательно 500W - не встретил ни одного упоминания. Более того, ДНС предупреждает покупателя, что там не 450, а только 420W. Вкупе с тем, что производитель утаивает нагрузочную способность по каналам, а на сайте никса видно, что по 12В доступно только 335W, я бы позиционировал его как добросовестный 350W блок, но никак не 500 и не 450 :)
Ну и заявленное на сайте производителя соответствие ATX 2.3 как-то сомнительно.
AVX
попробую сделать фотки, выложу.
На корпусе есть табличка с нагрузками по каналам и суммарными, так там total output power 500W заявлено. Не знаю, насколько можно верить, но БП выглядит очень солидно - и внутри, и снаружи - провода толстые, изоляция нормальная, разъёмы хорошие. Да и по весу ощущается. Транзисторы в пути, жду из китая посылку. [OFF](не знаю, что скажет таможня... набрал барахла на 3500р примерно в два дня разницы, а детальки в основном по 10 и более штук в лоте, как бы не прикопались)[/OFF]
AVX
да, ошибся чуток...
это пиковая мощность 500Вт, и то наверное не будет в реале. А реально по 12В суммарно там 300-350 будет. Ну и приплюсовать сюда по остальным напряжениям (в современных компа мало используются) - будем считать, что 400Вт БП.
И радиаторы не такие уж большие. Кстати, APFC видимо всё же есть, раз дроссель перед конденсатором стоит, хотя нигде на БП про этот PFC ни слова.
Да, APFC есть.
AVX
13 лет 1 месяц назад
транзисторы пришли, только не FQP13N50, а FQP13N50C, бегло посмотрел - они вроде даже лучше. Но обнаружил другие проблемы: на затвор одного из транзисторов приходили два параллельно включенных резистора, с одним обозначением на плате R5 - один выгорел, второй с маркировкой 100 (так понимаю, должно быть 100 10 Ом), но тоже в обрыве, хотя на вид целый. (upd: нашел на картинках других БП 600 и более Вт очень похожие схемы, там 4.7 Ом, значит тут два по 10 были) С вывода S того же транзистора идет резистор R42 сразу на оптопару (также с S на минус идет резистор мощный и конденсатор керамический), так R42 не могу разобрать маркировку - в центре прогорела точка - похоже на 431 (43кОм?. На БП 700Вт в этом месте именно такой), без отпайки показывает 14кОм (через схему, возможно).
Около радиатора нашелся маленький трансформатор намотанный на ферритовом кольце, отгорели выводы, на радиаторе рядом - копоть.
ШИМ CM6806AG.
Стоит ли копать при таких обстоятельствах? схемы ни у себя, ни в инете не нашел. Разве что по даташиту на шим посмотреть пример включения.
P.S. мощный низкоомный резистор (красный-серый-серебристый-золотистый-чёрный - вроде 0,28 Ом) тоже сгорел.
Leviafan
Схема что-то типа FSP epsilon- 550-600-650-750 - 80GLN, по мощности FSP-450W. ищите пухляки в первичке, дежурке? особенно мелкие которые и не пухнут. Мелкий трансф- это что подкачка? а что с конд в базах MOSFET
lord
Это трансформатор дежурки EE-19-700. В раскачке там совсем маленький стоит и его не видео за радиатором. После замены транзисторов, разрывного резистора и всех сгоревших сопротивлений нужно проверить все элементы APFC. Или можно выпаять ключи APFC на крайнем радиаторе и пробовать запустить блок с лампой вместо предохранителя.
AVX
поменял 13N50 на FQP13N50C 2шт, поменял два по 10 Ом параллельных на один 4.7Ом, поменял низкоомный 0.28 на три параллельно 1 Ом (0.33 Ом короче), поменял 430 Ом на 470 (ну только такой нашелся, да и в даташите ШИМ в том месте 500 стоит, так что норм), трансформатор на колечке размотал, обе обмотки отгорели (скорее всего горела одна, вторая рядом расплавилась), перемотал, поставил на место. Этот транс не дежурка, и стоит в цепях затворов этих сгоревших 13N50.
Все конденсаторы проверил, никаких отклонений не нашел, на вид тоже нормальные. Все мощные элементы как в первичке, так и во вторичке (диоды) прозвонил - звонятся как нормальные, ни КЗ, ни обрывов.
Включил БП - всё как и было, дежурка есть, запуска нет. Даже попыток.
Сейчас разрядится, попробую дальше копать. Что-то терзает меня смутное сомнение, что ШИМу хана. Ибо его вход, что отвечает за ограничение по току, имеет по максимальным характеристикам 1.5В входное напряжение. А тут и 430 Ом сгорело, что перед ним, т.е. на нем было поболее 20В (так, на вскидку). Хотя тут же рядом оптопара, может она ограничила напряжение (наверняка сгорела тоже, забыл сразу сменить).
