Автор: AVX , 4 сентября 2013
Вспомнил тут про БП, который почти месяц уже лежит.
Принесли - не включается.
Выгорел предохранитель, пробиты два силовых полевика FQP13N50 (металлическая подложка). После выпайки и замены предохранителя дежурка есть. Далее пока не проверял (времени не было копаться).
Транзисторов таких не сумел найти, нашел FQPF13N50 (пластмассовые) - все те же параметры, но меньшая рассеиваемая мощность. Вот сижу и думаю - потянут ли они этот БП (500Вт заявлено, на вид довольно всё серьёзно) ?
Исходно транзисторы на радиаторе сидели через изолятор, пластмассовые наверное напрямую прикручу. Стоит ли затевать с этими транзисторами или лучше всё же искать без буквы F (FQP13N50) ?
если нужно всё же исходные - киньте ссылку, где их купить, или какие аналоги. В местных магазинах ничего даже близкого нет.
AVX
13 лет 1 месяц назад
рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на землю - фейерверка не вышло.
Но поведение странное: БП включился "со скрипом", т.е. напряжения медленно, буквально на глазах поднимаются.
+12В поднимается с 10 (примерно, сколько при старте успел намерить) до 12,6В (предел допустимого, насколько понимаю)
+5В поднимается с 4 до 4.8В
-12В поднимается с -9 до 11.8В
+3.3В практически сразу нормальное +3.24В.
Но это ладно. После того, как запустился корочением 3 вывода, он запускается (также медленно) и обычным способом - зеленый провод на землю. Ощущение такое, что где-то что-то прогревается, и начинает нормально (или не совсем?) работать.
Так себя ведут сухие конденсаторы.
AVX
как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что все отпаять, для надежности. Или сразу все заменить.
Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
AVX
во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего 4 штуки, 2 из них на дежурке - дежурка в норме, да и все их уже промерил, и емкость и esr как у новых, или лучше. На мелкий трансформатор приходят с каждой обмотки по керамическому конденсатору - но они тоже нормальные, и даже утечек нет. Однако когда взялся проверить керамический, что параллельно токовому датчику стоит (т.е. параллельно 0,28 Ом) - отпаялся он нормально, но когда прижал иголки esr-micro к нему, чтобы измерить отпаянный - он и развалился. Какой туда по ёмкости поставить?
без этого конденсатора включается еще натужней, напряжение 12В начинает подниматься с 7-8 и еще медленнее, в начале включения несколько секунд слышен писк в нагрузке, каждое последующее включение - частота писка всё выше. Но звук этот и ранее был, что с конденсатором, что без.
MaximMS
Не сочтите за оффтоп, но видимо экономить стали на всем
хм, тоже принесли похожий блок - Chieftec CFT-500, силовые стоят KF13N50 в пластиковом корпус, с виду ничего не взорвано не горелое, дежурка есть, при проверке обнаружилось что 13N50 управляющий дросселем APFC сгорел в обрыв, второй в паре пробит переход G-S
AVX
я блок отложил до лучших времен... ибо дальше без осциллографа что-то копать - как вслепую. Куча нутов лежит без ремонта.
