Автор: dominion , 27 января 2015
Подарили видеокарту XFX HD5850 Предисторию ее не знаю. Карта не определяется вообще. Материнка со встроеной заводится на встроенной видяхе как будто в PCI-e ничего не вставлено. GPUZ так же не находит ничего. То, что замерил: 12в есть, на дросселях питания чипа и памяти по нулям, сопротивления на дросселе памяти 16,5ом на дроселях гпу 2ом
Схему не нашел на нее. Подскажите идеи. При визуальном осмотре ничего криминального не нашел
snAke666
11 лет 9 месяцев назад
Подскажите идеи.
Самая первая идея - разобраться с преобразователем напряжения питания гпу.
dominion
Апдейт!
С питанием я проглядел малек. Оказалось что один из переходников доп питания оказался нерабочим. Теперь с питанием все в норме. Видяха увиделась в системе, дрова встали. Но изображение по прежнему не кажет. гпу-з ее увидел ощущение, что биос косячный
http://images.vfl.ru/ii/1422352130/9a319a12/7596317.gif<br />
snAke666
А я бы для начала термотест гпу сделал.
dominion
а чем и как его сделать?
snAke666
Феном паяльной станции. Подуть на кристалл гпу секунд 10 - 15. Температуру выставить 300 градусов.
dominion
думаете отвал гпу?
snAke666
По симптомам похоже.
dominion
ну как и ожидалось прогрев гпу не дал ничего
snAke666
Какое напряжение на памяти и PLL?
dominion
На дроселе памяти 1,5в на дроселях пит. гпу 1,1в
