Автор: dominion , 27 января 2015
Подарили видеокарту XFX HD5850 Предисторию ее не знаю. Карта не определяется вообще. Материнка со встроеной заводится на встроенной видяхе как будто в PCI-e ничего не вставлено. GPUZ так же не находит ничего. То, что замерил: 12в есть, на дросселях питания чипа и памяти по нулям, сопротивления на дросселе памяти 16,5ом на дроселях гпу 2ом
Схему не нашел на нее. Подскажите идеи. При визуальном осмотре ничего криминального не нашел
dominion
11 лет 9 месяцев назад
напрягает еще значение текущей частоты памяти и проца в gpu-z
snAke666
А если карточку использовать как основную загрузка компа идет? Или нет инициализации?
dominion
загрузка идет. только нет изображения
dominion
Обманул! Не загружается если ее как основную сделать
snAke666
Я все же склонен, что у нее отвал. Попробуйте покачать гпу на шарах. Без нижнего подогрева даже не пробуйте, большая вероятность, что убьете до конца.
dominion
подогрева к сожалению нет
Aleksey_56
[OFF]Да уж скорее смерть, карта небось из под майнинга, а такие карты как правило либо с проблемным питанием ГП, либо с самим ГП.
Ну ещё как небольшой вариант, сколоты какие нибудь элементы, которые автор проглядел.[/OFF]
