Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 сентября 2009
Пришла Geforce FX5600 AGP 128 MB судя по всему AXLE (единственная лейба с этим названием).Разноцветные вертикальные полосы (BIOS,DOS, WIN)по всему экрану, но винда с ними запускается ,видяху определяет нормально ставит дрова, запускаются игры (с полосами). После осмотра оказались в обрыве ограничительные резисторы (6 сборок по 4шт 15 Ом в случайном порядке) шина между Gpu и памятью. После замены полосы полностью пропали, на экране стандартные
GEFORCE FX5600
v.bios
128MB
далее прерывистый звук в бузере(до тех пор пока не выключешь питание) и черный экран.
GPU - 1.4v
память - 2.69v
мать INTEL D815eea2
AMI bios
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой.
alexj
16 лет 11 месяцев назад
Найден еще один резистор 15 Ом (обрыв) шина GPU - память. После замены все работает.
Rom
А фото расположения этих сборок можете выложить?
alexj
Сфотографировать качественно сейчас не могу, пока укажу сами сборки :
RP1, RP8, RP23, RP24, RP17, RP29, RP30.
Но в данном случае это по моему не важно, могли быть любые другие.
Повторюсь, сборки полетели не полностью, а выборочно резисторы, на разных чипах памяти.
Zlo (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
В моей жизни появилась очередная проблема ! Не могу установить видеокарту NVIDIA FX 5600 на Intel Celeron 2.4 Ghz DDR 1GB Core voltage 1.472 V
мать Manufacturer: ESC
Model: M925
Bios:
Brand American Megatrends Inc.
version: 07.00T
Graphix Interface: AGP version 2.0
Max supported transfer Rate - 4x
side band not supported
Имеется втроеная видеокрта на 32 мб. S3 GraphixProSavage DDR
Проблема такая. Когда вставляю в комп НВидеовскую видяху и подключаю к ней моник то первые 3 сек он показывает всё нормально потом на секунду переходит в спящий режим после чего опять включается но экран уже черного цвета и ничё непоказывает ... С видяхой всё впорядке. Один раз даже работала пару сек после загрузки винды. но за пару сек я естественно ниче сделать неуспел. Вольтажа хватает... Карта не перегревается... Драйвера установил но естественно без подключённой видеокарты т.к когда она подключена винду не грузит... Приходится сидеть со встроенными 32 мб. Что сделать чтобы эта Видеокарта наконец то заработала ? Заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !
savely
В безопасном режиме что?
Димас
Может стоит попробовать установить в биосе стандартные (по умолчанию) настройки?!:!:
alexj
16 лет 5 месяцев назад
Для начала поставте карту в другой комп,
судя по всему нет
А пульсации по питанию смотрели? Не перегревается потому что не работает
Что значит нормально?
djmixer0
5700 ле таже проблема...((( Нашел комп в котором она заработала нормально, и там она и осталась))) Клиент доволен, и мне приятно))) Но все же тема интересная в чем проблема, карта или мат. платы??? Моя видяха тестировалась на 3-х матерях на 2-х из них (socket462, socket 754 производителей не помню) все было нормально, а вот на P4VM800 ни туда и ни сюда((((
alexj
Для начала на старом железе я чищу контакты, обильно протираю спиртом PCI или AGP разъем и пока не высох спирт несколько раз вставляю в слот. В 80% случаев проблема заключается в окислении контактов слотов. Может у вас похожая проблема.
djmixer0
Может и так вот как раз этот комп принесли на ремонт - винт высыпался, завтра попробую мать свою почистить и вставить эту видяху... Но хотя другие видяхи работали а эта не хотела!!!
