Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 сентября 2009
Пришла Geforce FX5600 AGP 128 MB судя по всему AXLE (единственная лейба с этим названием).Разноцветные вертикальные полосы (BIOS,DOS, WIN)по всему экрану, но винда с ними запускается ,видяху определяет нормально ставит дрова, запускаются игры (с полосами). После осмотра оказались в обрыве ограничительные резисторы (6 сборок по 4шт 15 Ом в случайном порядке) шина между Gpu и памятью. После замены полосы полностью пропали, на экране стандартные
GEFORCE FX5600
v.bios
128MB
далее прерывистый звук в бузере(до тех пор пока не выключешь питание) и черный экран.
GPU - 1.4v
память - 2.69v
мать INTEL D815eea2
AMI bios
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Zlo (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
сообщение для alex.
В другом компе она работает нормально. Нормально - значит показывает биос видеокарты(после чего монитор перестаёт показывать. Если там виновата вольтажность или что то из тобой перечисленного тогда почему она пару раз она работала нормально? И винда грузилась. Где смотреть пульсации по питанию?
Один раз она меня запарила после чего все настройки попеременял в биосе. Отключил встроенную видеокарту после чего и NVIDIA нормально не работала(т.е как и было) и встроенная карта не показывала. Но в один прекрасный день когда я задолбал комп перезагрузками она таки соизволила нормально работать.
Я загрузил винду установил драйвера для карты перезагрузил комп... уже показалось приветственное окно с надписью "Добро пожаловать в Windows"... И вот тут казалось бы должен быть хэппи энд... Но чёртова картинка висела 40 минут. На сорок первой минуте радостного ожидания у меня поехала крыша --^ (образно =) ) после перезагрузки она естественно снова перестала нормально работать... с тех времен я уже винду переустановил. Видеокарта так до сих пор и не работает. может как-нибудь биос настроить надо? Или можно както комп загрузить чтобы он NVIDIю находил но работал со встроенной картой(дабы дровни к NVIDII мог установить). ?? P L E A S E H E L P ! Или ответте хотя бы.
djmixer0
16 лет 8 месяцев назад
Ваш интеграт должен запускаться (до биоса) там его включите и все! Если же не запускается то просто снимите батарею биоса на пару мин (достаточно 1мин) и Ваш интеграт начнет работать... А вот как запустить их две... ???!!!??? Мне кажется никак!!! Попробуйте на интеграте запустится и поставить дрова на NVIDIA (без нее), а потом вставьте ее и запускайтесь... Если проблема в дровах, то должно помочь... А если просто проблема в самой видяхе (скорее всего, мне так кажется) то жарить ее нада или может память высыпалась, короче пробуйте и напишете если что...
Zlo (не проверено)
В смысле жарить? Без вставленной видеокарты драйвера не хотят устанавливаться пишет The NVIDIA Setup coud not locate any drivers that are compatible with your
current hardware. Setup will now exit. Суть ошибки я понял. Как дрова установить если система не видит видеокарты. Можно ли её как то обнаружить без перезагрузки компа? При включении компа показывает биос карты и показывает как то странно. То просто серым цветом то одна буква серая другая красная...
После показа биоса видюхи моник непоказывает и комп не грузится. Короче бред полный... У меня по жизни нефарт =D если появляется вопрос то ответа на него не у кого нету =D Может все таки найдется в этом мире человек у которого будет ответ на мой вопрос ? И ответ поумнее чем "Купи новую видеокарту"...
I_004
- может вопросы так задаете? А по сабжу, если бы мне было очень лень, посмотрел бы напряжения, состояние электролитов а дальше просто на пропайку ГПУ (типа особо не заморачиваясь). Можете поискать по форуму темы, связаные с "отвалом".
