Автор: aidsh2008 , 26 января 2011
Вопрос знатокам : APL1084(Q187) по выходу (2нога) показывает 24Ом относительно земли. Это кз в ЮМ?
если да , то как его правильно отжечь?
Р.S. В дежурке APL дает вместо 3.3В почемуто 4.7В ?
Orest
15 лет 10 месяцев назад
Начнем не с отжига.
"Р.S. В дежурке APL дает вместо 3.3В почемуто 4.7В ?"
Приведите значения на всех её ножках.
aidsh2008
на 1ноге(adj)2.9В на 2ноге(выход)-4.7В на 3(входе)- 5.1В
versal
Забавно... эти интегральные стабилизаторы редко выходят из строя. Но всякое бывает, для начала замените на заведомо исправный.
А предистория известна?
aidsh2008
Заменить пока нечем.
А по вопросу:
Что можно сказать?
aidsh2008
versal : Предыстория простая системник просто перестал включаться. Начал смотреть- увидел USB-кз (отжег). теперь вот APL.
aidsh2008
Где-то слышал что надо сетевую микросхему(88e8001) удалить - вроде как она коротит выход APL1084
casiko
Наизусть не помню посмотрите по форуму где находятся конденсаторы VCC_SUS1_5 скорей всего обнаружите там малое значение сопротивления .Зто иесть причина 24 ом . Были у меня случаи что при отжиге происходил пробой моста и дежурные 5 вольт поподали на 3.3 просто снимите стабилизатор если без него там не 0 то это тот случай . Вобще процедура отжига требует осторожности и определённой последовательности .Сам запорол несколько таких что по всем признакам должны были подняться .
Orest
aidsh2008 : "увидел USB-кз (отжег)" - значит оттуда и пришла беда !
"слышал что надо сетевую микросхему(88e8001) удалить" - тоже бывает , но тогда беда приходит по LAN .
Ссылка - https://rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
versal
2 casiko:
Следуя вашей логике, получается, что выход стабилизатора APL1084 должен напрямую звониться на эти конденсаторы? Смею вас заверить, это совсем не так. Прежде, чем что-то посоветовать, сначала подумайте над тем, что вы собираетесь советовать и как это можно истолковать.
К автору: если стабилизатора-донора нет, попробуйте действительно снять APL1084 и посмотрите, как изменится сопротивление. Дальше, мне кажется, объяснять не надо.
casiko
Для versal . Извините действительно не расчитал уровень посчитал элементарное можно пропустить . VCC_SUS5V в APL в VCC_SUS3.3V в VCC_SUS1.5V . Во теперь правильно .
Частный случай пробой ключа в цепи деж. 3.3 в деж. 1.5 в этом случае смею , Вас , заверить будет прямое соединение с выхода APL на конденсатор VCC_SUS_1.5A
