Автор: aidsh2008 , 26 января 2011
Вопрос знатокам : APL1084(Q187) по выходу (2нога) показывает 24Ом относительно земли. Это кз в ЮМ?
если да , то как его правильно отжечь?
Р.S. В дежурке APL дает вместо 3.3В почемуто 4.7В ?
aidsh2008
15 лет 10 месяцев назад
APL1084 отпаял.
В дежурке на (выходе)контакте платы где сидел APL - стоит так же 4.7В.
Получается что ЮМ точно уже не поднять. да? (при отжиге происходил пробой моста)
casiko
Надо для себя решить 2 вопроса . 1 - Готов ли Я попрощатся с платой (Возможна порча других компонентов и монтажа ). 2 . И как говорил т . Саахов торпиться не надо . (Кавказская пленница ). У , Вас , пробит затвор в ключе .Эту цепь надо разомкнуть. Но предварительно надо определиться Вы отожгли дату по ЮСБ или пережгли .
aidsh2008
Сasiko:
Конечно готов. Все равно ЮМ(новый) не буду брать.
Затвор где пробит я не понял ? (на ЮМ) и если на ЮМ как его восстановить?
УСБ показывают(D+ D-) от 550Ом и выше (некоторые обрыв) относительно земли.
Orest
"APL1084 отпаял.
:?: Откудова интересно бы было знать !
aidsh2008
Уважаемый Orest, не прикалывайтесь. лучше обьясните толком .если знаете
casiko
Там где бесконечность это и есть пережог .Физически разрушенная золотая перемычка при оставшемся к . з в кристале .Случай тяжёлый . На будущее не ожигайте используя +5В тока 3.3В в несколько касаний лучше дольше помучатся чем сразу всё потерять . По поводу затвора это внутри моста .Беда втом что при пробое затвора как правило дохнет вся структура и как следствие дежурные +5 попадают в шину деж +1.5 а это уже сами понимаете что . Есть надежда что случился обрыв . Позтому померте сопротивление между конденсатором VCC_SUS15A и дежурными +5В малое значение плохо .
aidsh2008
Сasiko: сопротивление между конденсатором VCC_SUS15A и дежурными +5В малое значение плохо
Мерил на (входе)контакте платы где сидел APL(это там дежурные +5В) и ВС374,BC376. ВС379 - показывает от 800Ом до 1.3кОм
Если мерить от разьема (+5В- фиолетовый провод) и ВС374, ВС379- то показывает 17 ОМ а ВС376 340Ом
Р.s. у этих ВС374, ВС379-кз это понятно. Но суть не в этом.
Orest
Ну на первый взгляд - через SB - и действительно 5VSB на SB приходит . Но основное дежурное питание его - 3VDUAL , которое формируется на APL1084 (на котором у Вас 4.7В) еще поступает на кучу м/сх. APL1084 - достаточно мощна . Какой же должен быть "пробой моста" между 5VSB и 3VDUAL , учитывая напряжения 5.1В и 4.7В ? Я бы устроил в порядке експеримета "антиотжиг" - при снятой APL1084 , подал на 3VDUAL - землю (в дежурном режиме!) и посмотрел бы -что греется?
casiko
Идея хороша есть только одно но . Нужен БП с мощьным деж +5В иначе рискуем потерять сам БП . Мой совет возьмите БП типа 230-250 ватт желателино с включателем . Соедините землю БП с землёй платы , а +5В силовые с БП подайте на место +5В дежурных в плату . Далее так как посоветовал ОРЕСТ думаю всё сразу прояснится . Ну а +5В дежурных тока и нужны мосту чтоб не питаться ими а ключевать преобразователь деж +3.3В в деж . +1,5В .
[off]
Нда, термин "ключевать" вызвал приступ смеха, спасибо за продление жизни :).
А по сути - преобразователь VccSus3_3-->VccSus1_5_A/B/C IMHO отлично может обойтись без V5REF_Sus.
P.S. Для желающих попытаться проверить мое предположение на работоспособном ЮМ - не поленитесь почитать документацию на ICH5 (2.21.3.1 V5REF / Vcc3_3 Sequencing Requirements).[/off]
