Автор: Alek , 24 ноября 2009
В общем при подключении дежурки ничего не греется, кз по усб нет.
При замыкании PW через раз плата стартует, но при этом ЮМ издает устрашающие звуки. И через несколько сек плата тухнет.
На плате видны нагревы двух полевиков, (P3055LD) Q208, Q117.
Так же в дежурке замечен небольшой нагрев Marvell 88E8001-LKJ, это может как то повлиять и можно её как то проверить в дежурке
Remontnik
16 лет 11 месяцев назад
Marvell 88E8001-LKJ-снимите(это сеть по-ходу) плата должа запуститься и без нее. Огласите все питающие напряжения. Q208, Q117 замените на IRLR2905 к примеру.
Alek
Q208, Q117 заменил, Marvell 88E8001-LKJ её снял это сеть, но ситуация не изменилась
Огласить напряжения которые присутствуют в дежурке, чет я не понял она же сразу почти тухнет
Alek
Вот напряжения в дежурке
Q208, Q117 все по 0
Q200 D5,G10,S5 Возле памяти
Около питания 24 пин
Q201 (20N03L) -D5,G0,S0
Q123 (50N03L) -D3, G0,S0
Q119 S0.5, D0, G0
Напряжения на стаб
LQ1и2 (BCP69) - 1-3.3, 2-0, 3-3.3
Q187(APL1084) - D3.3, G2.1, S5
Почему нет старта нормального и жжужит мост
[off]
Not G/D/S.[/off]
Alek
Извените, бес попутал описывал стаб, а написал полев
Q187(APL1084) - 2 - 3.3, 1 - 2.1, 3 - 5.
Конечно спасиб за поправки, но а по теме
[off]По теме сложно что-то сказать, т.к. не совсем верится в ЮМ, издающий устрашающие звуки.[/off]
Alek
А куда бы копнуть, чтоб сделать, а то в трупиках её не хочется как то видеть
Что самое интересное, что после трех сек работы и этого жужжания мост как и прежде холодный.
Max
Пробовали запускать отключив разъем ATX_12V? Сопротивление по питанию ЮМ проверте, видимо это на Q208, Q117 должно быть.
Alek
Max
Не догадался, щас попробовал жужания нет и не выключается сама, о как.
Сопротивление
на Q208 150 Ом
Q117 700 Ом
А что это тогда, уважаемый гуру.
Alek
Кстати уважаемые гуру сегодня сделал видеокарту, просто прогревом чипа тоже Нфорсе все таки спасибо вам что вы есть и не бросаете в трудную минуту.
