Автор: Alek , 24 ноября 2009
В общем при подключении дежурки ничего не греется, кз по усб нет.
При замыкании PW через раз плата стартует, но при этом ЮМ издает устрашающие звуки. И через несколько сек плата тухнет.
На плате видны нагревы двух полевиков, (P3055LD) Q208, Q117.
Так же в дежурке замечен небольшой нагрев Marvell 88E8001-LKJ, это может как то повлиять и можно её как то проверить в дежурке
16 лет 11 месяцев назад
А по идее должно быть :).
Можно попробовать завести через сопротивление этак 30-50 Ом с истока Q119.
Alek
А может надо было впаять IT8266R.
А зачем заводить через сопротвление, что это даст, и как это берем кусок провода и на него сажаем сопротивление и в данную цепь.
И откудова оно должно быть микросх нет процессора нет откудова напруге взяться то, или вы это про сопротивление
Это немного позже, когда убедимся в выставлении VID'ов.
Это даст нам напряжение, относительно которого будут формироваться VID'ы. Резистор - на всякий случай. Паяйте так, как вам удобнее.
В исходной схеме это напряжение формирует процессор (VTT_OUT). У вас где-то отсутствует контакт - вполне мог сокет отвалиться.
Чтобы не возиться с сокетом IMHO проще попробовать для начала подать внешнее напряжение и поглядеть на результат.
Alek
Итак сообразил данныю схему напряжение без процессора 0,8 и с процессором тож самое дальше что.
Сокет уже давно пробовал прогреть, результата 0. Хотя читал что это не так просто прогреть 775.
Сопротивление поставьте меньше раза в 2. И поставьте на место IT8266R.
Alek
Итак впаял все по пути еще и кондер пришлось перепаивать, вообщем напряжение на процессоре уже 1,48 В ситуация не изменилась
Может сопротивление совсем убрать на итоке 1,26, а на сопротивлении 1,1
Вполне возможно, что отвалился не один контакт, а несколько :). Хотя вариант слетевшего BIOS'а на всякий случай можно проверить.
От этого ничего не изменится :). 1,1 В достаточно для IT8266R.
Alek
Интересно как проверить биос. Нет такой же платы и програматора
Hotswap'ом можно прошить и не на такой же плате :). Вполне достаточно поддержки нужного интерфейса флешки.
Почитайте "Искусство перешивки BIOS".
Alek
Данным способом можно прошить биос 49LF002A 33-4C-NH
На мат плате EP-9NPA3Ultra
Весь день мучаюсь ничего не выходит скопировать скопировал старую прошифку а вот новую залить не получается
