Автор: Nicholas , 18 сентября 2008
Здравствуйте!
Пришла матплата GA-8IE2004 с диагнозом "что-то гонит". При диагностике выяснилось что мать не стартует. Кулеры крутятся и все. Выпаял все APM, заменил - стартует, но пищит трелью как будто клавиша запала на клаве. Проверил питания памяти - все до нормы не дотягивают. При детальном рассмотрении обнаружил неисправный диод D31(возле разьема DDR) - заменил - поехали. НО! Таких "поехали" врагу не пожелаешь... Действия:
1.Зависает на Memory Test - сбросил CMOS-загрузилась до окна WindowsXP - перезагрузка - зависла:((
2.Заменил планку памяти - не зависает, но при загрузке WINXP перезагружается.
3. Заменил шлейфы. Поправил диск из консоли-CHKDSK /f, FIXBOOT,FIXMBR. - загрузился. Тестил- все в норме. Выключил из сети.
4.На следующий день включаю - трель из спикера - ресет - завис на тесте памяти - сброс CMOS - загружается до ОКНА(максимум до приветствия) и ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ. После оставления без питания на долгое время все начинается с пункта 4.
Есть какие-либо мысли по этим проблемам?
PS. Винт Seagate barracuda АБСОЛЮТНО исправный!
PPS. Клиент сказал, что мать погибла после отключения света.
Перенес в песочницу...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Pavel
18 лет 2 месяца назад
Значения напряжений "в норме" или "до нормы не дотягивают" ни о чем не говорят. Результаты измерений приведите.
На каком БП эксплуатировалась мать?
Его состояние?
На каком тестируется сейчас?
Состояние кондеров на матери?
И т.д.
Дублирование тем не приветствуется. Дубль удалил.
Lunadron
[off]
Указывайте на что меняли ;-).[/off]
И диод на что заменили? Короче говоря, все основные напряжения в студию.
Nicholas
2 Pavel - БП Напряжения в работе на выходе - 3,3 =3,33 5=4,97 12 = 11,47
2 Lunadron - заменил на 3055, вот только, блин, не помню, а APM ли это были??? Извините если что, столько матерей сейчас, мог и запутаться...
2 Highlander - диод PJ47 ss14 на выходе - 2,95, у D32 так же.
Вот,
Напряжения на DDR
БЫЛИ: VREF 1 = 0.86 | VDD 7 - 1.72| VDDSPD 184 -1.73
Стали: VREF 1 = 1.04 | VDD 7 - 2.08| VDDSPD 184 -2.08
Что-то мало...
Напряжения на полевике возле разьемов памяти было вообще черти что - на затворе 0.1 - 0, на стоке не вспомню уже, но точно не больше 2,2. Сейчас: Q110 D =2.95 S=2,14 G=3.58 |
Pavel
"Фамилию" БП озвучте.
2.08 В действительно маловато для нормального функционирования DDR :)
Nicholas
Фамилия БП - LPK2-30 Made in Thailand :)) 300W
То есть бесфамильный.
Да! еще тут ковырялся там транзисторы стоят мелкие совсем, замерил напряжения... Ужас! Вот:
Q72 Э= 0.17 К = 0.12 Б =0.65
Q64 0.1 3.6 0.12
Q31 3.6 0.1 2.1
СтОит ли их менять или рыть где-то дальше?? Если у кого-нибудь есть такая же или подобная живая, то пожалуйста замерьте и отпишите!
Сейчас выдерну, прозвоню, заменю и отпишу.
P.S.Нет эффекта /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
mikkey
заменил на 3055
не надо их ставить.
NiTr0
Для DDR памяти это действительно очень мало, норма - 2.6В. Странно, что машина вообще стартонула и хоть как-то работала.
Q110 - это, насколько я понял, питальник памяти? Что там стояло и какой именно вы поставили транзистор (производитель)?
Совет - отследить ОУ, что управляет этим мосфетом (скорее всего LM358 либо LM324 поблизости), и измерить напряжения на его прямом и инверсном входе (на прямом - опорное, на инверсном - напряжение ОС, подаваемое через делитель). Из чего и делать выводы. + посмотреть, от чего питается ОУ: если от +5В - туда нужно ставить мосфеты с низким Vgs th (9916 к примеру), либо - попробовать поставить биполярник.
P.S. Поиск, кстати, говорит подобное ;)
Rom
В схемах питания памяти с диодом от гигабайта транзисторы следует подбирать максимально близко по параметрам- это известная болячка- смотрите управляющее напряжение на затворах... Такой же фигней страдает серия IR, SIMPL (SIHPL или как там ее...).
Pavel
Года два назад то ли устав искать неисправность, то ли от лени, счас уж не помню, сделал я один финт ушами.
Фамилию материнки тож не помню, но неиправность была аналогичной - сильно занижено питание памяти. Нашел на одной из дохлых матерей 1117S (управляемый). Припаял на лепесток радиатора кусочек жести, собрал схемку по даташиту, но с подстроечником, вывел этим подстроечником 2.65 вольта на выходе и отрезав дорожку от стандартного питальника памяти влепил туда свой самодельный. Запитал стабилизатор от +5 В со стоящего рядом 20-пин разъема.
Плата вернулась 2-3 месяца назад живой-здоровой, а вернулась т.к. благодарный юзер делал апгрейд.
