Автор: Nicholas , 18 сентября 2008
Здравствуйте!
Пришла матплата GA-8IE2004 с диагнозом "что-то гонит". При диагностике выяснилось что мать не стартует. Кулеры крутятся и все. Выпаял все APM, заменил - стартует, но пищит трелью как будто клавиша запала на клаве. Проверил питания памяти - все до нормы не дотягивают. При детальном рассмотрении обнаружил неисправный диод D31(возле разьема DDR) - заменил - поехали. НО! Таких "поехали" врагу не пожелаешь... Действия:
1.Зависает на Memory Test - сбросил CMOS-загрузилась до окна WindowsXP - перезагрузка - зависла:((
2.Заменил планку памяти - не зависает, но при загрузке WINXP перезагружается.
3. Заменил шлейфы. Поправил диск из консоли-CHKDSK /f, FIXBOOT,FIXMBR. - загрузился. Тестил- все в норме. Выключил из сети.
4.На следующий день включаю - трель из спикера - ресет - завис на тесте памяти - сброс CMOS - загружается до ОКНА(максимум до приветствия) и ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ. После оставления без питания на долгое время все начинается с пункта 4.
Есть какие-либо мысли по этим проблемам?
PS. Винт Seagate barracuda АБСОЛЮТНО исправный!
PPS. Клиент сказал, что мать погибла после отключения света.
Перенес в песочницу...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Lunadron
18 лет 1 месяц назад
[off]
Кстати, ваши статьи по ремонту матплат не очень, надо бы доработать.
Некоторые люди только возмущаться умеют. Можете сделать лучше? Кто Вам не даёт? Возьмите и исправьте/дополните ;-)[/off]
Nicholas
OK, если найду или придумаю, сделаю. Ну кто лучше всего поймет новичка, как не такой же новичок?
