Автор: mov01ff , 24 июля 2011
Попала в руки мат. Плата Foxconn 945p7ae c диагнозом не видит память. Отсутствует VDDSPD ,пост карта встаёт на E0h.Видимых повреждений нет. Думаю на северный мост. Может кто подскажет?)):-)
Перенес в Песочницу.
savely
15 лет 1 месяц назад
Отсутствует VDDSPD
А Вы не хотите задуматься, почему оно отсутствует? Или Вы считаете, что VDDSPD формирует северный мост?
mov01ff
к сожалению не имею представления как формируется VDDSPD/images/smiles/icon_gigi.gifдумаю что с северника))Может подскажите)я новичок в этом деле)
p.s. заранее извиняюсь за дилетантские вопросы
igils
Прозвоните 238 вывод разъема памяти не близлежащие транзисторы а заодно и просмотрите плату около (и между) разъемами на предмет горелых дорожек. Искомого напряжения нет на обоих разъемах?
mov01ff
позвонка с 238 вывода ничего не дала, питающий мосфет не нашел ,дорожки в порядке. Подскажите или дайте схему питания vddspd. Заранее спасибо
mov01ff, там питание на СПДшку может заводиться например 3.3В с БП, возьмите да прозвоните на разъём АТХ
mov01ff
на atx разъеме тож ничего нет/images/koloboks/dash2.gifвроде везде потыкал тестером. Может как тупому покажете на картинке :cry:
тэккс... что-то мне думается, что не там вообще тыкаетесь... Воткните оперативку, тестер в прозвонку, один конец на 8 вывод SPD, другой в АТХ на 3.3В - звенит?
mov01ff
ткнул,не звонится))звенит 7 на землю)
mov01ff
как вариант подать с внешнего бп, или кинуть соплю с 3,3?)
igils
Я бы от этого воздержался, надо искать проблему, а не сопли вешать. Вариантов не так и много.
8 вывод микросхемы SPD звонится на 238 вывод разъема памяти? А на соседний разъем?
Отзвонить в округе на все (включая в корпусах SOT-23, SOT-8) транзисторы, а можно и на диоды, а так же проверить находящиеся рядом нулевки. В конце концов, глазами отследить дорожки.
