Автор: mov01ff , 24 июля 2011
Попала в руки мат. Плата Foxconn 945p7ae c диагнозом не видит память. Отсутствует VDDSPD ,пост карта встаёт на E0h.Видимых повреждений нет. Думаю на северный мост. Может кто подскажет?)):-)
Перенес в Песочницу.
mov01ff
15 лет 3 месяца назад
8-ая ножка spd звонится между 238 контактом, между слотами ddr тоже есть прозвонка.8-мой ножке кз нет, дорожки видимых повреждений не имеют./images/koloboks/dash2.gifрядом протыкал всё что можно без результатно,не могу найти конец/images/koloboks/help.gif
чудес не бывает... таки думаю где-то дорога подбита... Нужно найти. А питание и терминация на слотах присутствует?
[off]Как задний вариант, за-ради попробовать, можно 238й на планке заизолировать в разъёме, подать на выв.8 спдшки 3.3В и посмотреть как мать отреагирует. Но я всё равно лучше бы докопался до сути, чем проводочки вить...[/off]
mov01ff
напряжения VDD=1.8V и VREF=0.8 V. Видимых обрывов не обнаружил .Как вариант кинуть питалово с atx для проверки?
погодите пока провода кидать. Визуально непонятно куда дороги от 238ых контактов бегут? Если логически порассуждать, то при запитке от 3.3В АТХ, я бы поставил дросселёчек и кандёр после него. В аварийном случае дросселёк отгорит. Попробуйте позвонить 238й на кандёры и дроссели...
mov01ff
понять не могу куда дорожка уходит от 238.Протыкал всё что можно. А что будет если соплю кину?:shock:
Ну, если изолируете цепь питания SPD на одной планке, поставите только её и подадите 3.3В, то ничего не пыхнет ))
А если на мамке 238й соедините с 3.3В, то результаты в ассортименте от "получилось" до "чих-пыха" )) Вы же не отследили цепь питания, конкретного исхода я сказать не смогу...
mov01ff
кинул соплю с 238 на 3,3 atx.мамка заработала:shock:
igils
Есть 945 фокскон, только microATX. 238 нога накоротко звенит на 3,3в ATX. Углубленно не копал, дорожки там довольно жирные, может переходное отверстие отгнило? Из дроссельков и нулевок нашел звенящий на 3,3в только один, радом с клокером, но это из другой оперы.
/images/koloboks/drinks.gif ну вот и всё :-) Наше дело - напугать, Ваше дело - не бояться.
Покумекайте как красивее сделать проводом минимальной длины
mov01ff
Спасибо за /images/koloboks/drinks.gif
