Автор: igorpristen , 30 сентября 2013
Имеется блок FSP ATX-300GTF, дежурка есть, напряжение в норме, при попытке включения напряжения появляются и пропадают, короткого в высоковольтной части нет ( лампа включенная в разрыв питающего напряжения не загорается). Я так понимаю проблема в магнитном усилителе канала 3.3 вольта, стоящие там диоды не пробиты, возможно ли, что магнитный дроссель потерял свои свойства?
13 лет 1 месяц назад
Скорее PNP транзистор поплыл. Но чаще бывает что конденсаторы 2,2х50в в базах ключей подсохли.
Транзистор А733 из магнитного усилителя, в мультиметре показывает коэффициент усиления 310, конденсаторы в базах ключей проверял ESRметром, они лучше новых Сapxon.
Вообще-то этот транзистор лучше проверять заменой.
Какие напряжения появляются? Сколько максимально показывает?
Диоды в -12 все 3 проверили?
Транзистор заменил ещё вчера, не успел отписаться, блок запустился, напряжения в холостом ходу 10,75, 5,05 и 3,34, с нагрузкой в 12 вольтовом канале 4,1А - напряжение 11,15В, с нагрузкой в 5 вольтовом канале 1,5А - напряжение 4,78В, с нагрузкой в 3,3 вольтовом канале 1А; напряжение 3,32В, почему так занижен 12 вольтовый канал?
compaund
Обратная связь, по которой стабилизируются выходные напряжения блока, берётся с напряжений +5V и +12V, поэтому нагружать выходы надо одновременно, пропорционально тем токам, которые написаны на шильдике блока.
Обязательно проверять вспомогательное напряжение дежурки, от которого питается предоконечный каскад преобразователя. Если нет осциллографа для оценки пульсаций этого напряжения, то электролитик, обычно 47мкФ на 50В, лучше заменить.
При пропорциональной нагрузке выходных напряжений 5В и 12В получил следующее, канал 5В - 4,84 Вольта, канал 12В - 11,47 Вольта, если я правильно понимаю, то стабилизация этих напряжений работает нормально, только нужно их немного увеличить переменным резистором который стоит в делителе около микросхемы КА3528?
compaund
Вы совершенно правы, возможно в одном из выводов потенциметра нарушен контакт и увеличилось соротивление резистора.
При пропорциональной нагрузке получил следующие напряжения, 4,88В, 3,31В, 11,55В, помечаю тему решенной.
al51al51
Плохие напруги при 11,5 В у вас винт будет стучать головами. Покрутите подстроечник(а лучше заменить постоянными) и выставьте напруги. Проверьте конденсаторы во вторичке. А уж потом тему закрывайте
Подстроечный резистор оказался не совсем хорошим, заменил на постоянный, тем самым выставил напряжения, при пропорциональной нагрузке получил следующее: 12,4В, 5,2В, 3,31В. Конденсаторы во вторичных цепях были заменены изначально на новые, проверенные ESR-метром и зашунтированы керамикой на 0,1мкФ.
