Автор: micbal , 12 апреля 2007
Простите если повторяюсь и такая тема была ( у меня почему то не работает поиск,выдает сообшение "сервер не найден) Помогите плиз с нахождением схемы блока питания от InWin PowerMan_ FSP300 - 60BTV
NMD
19 лет 2 месяца назад
migo
Не трогай ничего, 11.8 вольта, нормально, сидюки и винты будут меньше
греться.
"2 винта и 2 резака+6 вентилей на 5 вольтах"
Зачем столько вентилей на 5 вольтах????
"при их работе дает 11,80-11,82в. скажите,"
Уточняю, без нагрузки -- 11.16 вольта, поднагрузкой --- 11.87 вольта Да?
Михаил.
micbal
2 NMD
Странно для этих блоков, они заточены на отсутствие перекоса при большой нагрузке на 12 вольт, имеют вывод 12 P4, на прескотах перекос отсутствует. Вроде среди них не было старых атлоновских (с462) ревизий на максимальную нагрузку по 5.
migo
migo
греться.
Михаил.
тут свежевыяснилось, что по 5 вольтам 4,9 в нагрузке. без нее 4,3-4,5.
по линии в +12 с нагрузкой 11,8 без нее-11,16
насчет карлсонов-чтобы лучше продувалось, у меня фильтры от пыли стоят.
micbal
2 migo
Понятно, занижены напряжения. egor-land сможет вам помочь. Он точно знает где цепь делителя и какие номиналы. Поднимать надо оба напряжения.
migo
боюсь, ковыряться в блоке я уже не буду. вы мне, пожалуйста, только скажите, несет ли это какую-то потенциальную угрозу комплектухе и самому бп. он щас уже в системе уже трудится.
еще вопрос: 34 резюк, который был заменен, касается всех соседей: сетевой провод, какая-то небольшая катушка, резистора и в параллель с ним впаянного элемента коричневого цвета. это сильно плохо для окружения? расположить резюк по-другому невозможно, он слишком большой.
micbal
2 migo
Если все работает, то и пусть работает. Насколько я помню, главное чтобы с этим резистором не оплавился подстроечный резистор. Остальное не боится.
migo
спасибо за помощь.
Rom
Походу дело-то в нем и есть...- случаи уже описывались подобные, в т.ч. и в нашем разделе.
NMD
migo
Поделись информацией, как сделал и из чего эти фильтры делал.
Открыл крышку БП, подстроечный резистор R33 регулирует выходное напряжение. Лучьше регулировать на эквивалент нагрузки.
Про R34,
резюк 34 заменен на керамику 12ом 5W.
в моём блоке стоит резистор в 30 Ом, сам поставил.
10 Ом = 0.5А - 2.5w.
12 Ом = 0.4А - 2.0W.
30 Ом = 0.17А - 0.9W.
Михаил.
migo
за r33 спасибо. буду знать.
фильтр из черных женских колготок. приклеивается или скотчем в натяг по периметру куска, или моментом к ребрам решеток с обратной стороны. с лица (корпус был и белый, и черный) ни за что не догадаться, что это не заводской фильтр. пыли в корпусе в разы меньше, но эти фильтры пылесосить надо раз в 2 недели минимум. забиваются и становятся не черными, а серыми-что, собсно, и сигнализирует о необходимости прочистки.
у меня или паранойя, или что-то не так. 5 и 12 вольт ползут вниз. сначала было 11,82 в нагрузке, потом 11,80, затем 11,78, а теперь иногда падает до 11,76. 5 вольт были 4,92, потом 4,90, щас-4,88. это нормально?
Добавлено спустя 1 час 5 минут 57 секунд:
вобщем, подстроечный резистор нашел. он не r33, который соседний и не распаян, а JR2. поставил напруги 11,96 и 5,11 в нагрузке.
