Автор: ROMby Unknown , 9 октября 2007
Уважаемые, подскажите где копать: мать стартует но не заводиться, напряжения питания в норме, на индикаторе светиться FF, видимых проблем нет, ничего особо не греется, температура радиатора чипа нормальная, слегка теплый. Перестала заводиться после установки в pci слот какой-то левой сетевой карты. Неужели вылетел nf4 ?
Google
19 лет 1 месяц назад
http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%2C_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%2C_%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%2C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82_00%2C_FF%29
Всё что написано в этой ветке пробывали делать??
green_it (не проверено)
Да, все кроме биоса, есть еще один момент, до этого начали глючить pci слоты. Можно ли вообще проверить жив ли чип ?
Lex
Bios пробовал прошивать?
Я уже отписал, да и врядли слоты могли глючить из-за биоса
Lex
Как ты понимаешь "слоты могли глючить из-за биоса", объясни по подробнее.
Сначала детектились через раз воткнутые устройства, потом совсем перестали и в один прекрасный момент FF и глухо....
Lex
Сколько питание на PCI? Проверь на "пухлость" конденсаторы(бывают пухнут снизу).
Max
"до этого начали глючить pci слоты"
Стоит обратить внимание на то что сидит на этой шине(PCI), например Ethernet контроллер.
Google
Для начала измерить напряжения на PCI,потом попробовать прошить bios ну а если же и это не поможет как вариант попробовать прогреть мост!
Сорри, не доглядел, мать висит в ресете, причем после старта секунды через 2 видно что она пытаеться его сбросить, но потом уровень восстанавливается. Напряжения на pci в норме, мосфеты (на которых судя по всему собрано питание чипа) в порядке, электролиты то же. Где копать ? Остаеться либо мультик либо сам чип ? Или еще что посмотреть ?
