Автор: ROMby Unknown , 9 октября 2007
Уважаемые, подскажите где копать: мать стартует но не заводиться, напряжения питания в норме, на индикаторе светиться FF, видимых проблем нет, ничего особо не греется, температура радиатора чипа нормальная, слегка теплый. Перестала заводиться после установки в pci слот какой-то левой сетевой карты. Неужели вылетел nf4 ?
Lex
19 лет 1 месяц назад
Попробуй отжиг моста.
green_it (не проверено)
А смысл, на землю ни где ничего не коротит, напряжения питания не просели......да и моста как такового нет, все в одном чипе.
Dmitry-r
Lex, то что у вас есть возможность писать сообщения не значит, что нужно советовать все подряд без разбору!!! :evil:
Как модератор рекомендую вам впредь оперировать только достоверной и проверенной информацией, имеющей отношение к обсуждаемым вопросам.
Lex
Извеняюсь, впредь учту.
Max
"напряжения питания в норме"
Возникают сомнения что это так, раз ресет залип.Где показания напряжений?
Сpu 1,4
Mem 1,8
PCI-E 3,3 12
На счет питания самого чипа точно сказать не могу (непосредственно на нем померять не получиться), на обвеске из полевиков вольта 3, кроме того есть контрольные точки вокруг, все подписанные напряжения 1,2; 1,5; 5 вольт соответствуют действительности. Пульсаций по питанию нет.
Lex
У меня на столе EP-MF4 Ultra 3/G. Питание проца-1,2В, память-1,8В, южник-1,42В(перегривает). Рядом с ЮМ есть полевик, замерь на нем. Я думаю что напруги должны примерно совпадать с моими.
Рядом из отдельностоящих есть один полевик в корпусе to-252 (q35). Напряжения на нем gate 3,5 drain 3,3 source 1,2
Lex
разница только в gate-3,8В. Что на Q19, Q18(K3918). У меня калился Q19, заменил на аналогичный, теперь у ЮМ температура в норме. Еще раз проверь, Reset через SIO проходит или нет.
Lex
Еще момент: если грешить на Bios-овую флэшку, то по сути без нее мамка должна завестись и запустить Bios recovery (даже с AGP картой).
