Автор: AAV777 , 26 февраля 2009
Попала в руки мать Elitgrop PF4 Extrime,даритель сразу сказал что не рабочая,хорошо,подключаю
с pw_on не заводиться (+5В на pw_on присутствует),хорошо завожу ее принудительно мать заводиться
на пост карте "00" и залипший reset корочу pw_on reset отпускает но стоит "00" (в таком состоянии
на замыкание reset на пост карте чуть просаживаеться диод показывающий reset +3,3 есть) из такого состояния
мать замечательно выключаеться с pw_on,иногда на принудительно заведенной матери в момент замыкания pw_on
начинают пробегать пост коды стопорясь на "2 " (может ошибаюсь,но может это пустой код т.к. инфы на него не
нашел),замена мульта ни чего не дала,калящихся элиментов на плате нет,
питания
на дроселях проца 1.35В
память 0.9В,1,83В,3.39В
Южник мерил на кондерах в обвязке 1.64в,2,59в
pw_on 5.04В
reset 3.4в
северник мерил на кондерах в обвязке 1.62В в обвязке со стороны памяти 1.82В
процессор Celeron В 2.66\256\333
уж больно хочеться ее поднять,уж подскажите как ее лечить
p.s. биос скидывал но не перешивал т.к.отсутствуе программатор
спасибо.
Max
17 лет 8 месяцев назад
Дежурные питания где?
AAV777
собственно говоря при подключении дежурки наблюдаем:
на PW_ON +5.04в
RESET 0B
И на матери на разных участках и местах вижу +5.04в и +0.82в других напряжений нет,
главное что смущает это отсутствие на плате +3.3в
p.s пардон за корявость т.к.профессионалом не являюсь
Проанализировать силовые элементы (в некоторых случаях их схемы управления), на которые приходит +5VSB, на предмет того, являются ли они стабилизаторами +3.3VSB, не позволяет религия или просто лень?
AAV777
наверное от безисходности и отсутствия знаний
заменил apl1085,apl1117 и до кучи две hip6602
конечно ни каких результатов это не дало
Вот и тыкаюсь вокруг нее не зная с какого бока подступиться
Max
Питания указать трудно, зачем меняли?
AAV777
где пропадают эти 3.3 бес знает
Переместил в Песочницу.
Max
Без результатов измерений никто не узнает, а жаль платку, возможно там просто какой нибудь сетевой чип садит.
Раз такой ленивый, могли бы хотябы на ощуп чипы проверить на нагрев(100% результата не даст, но частенько помагает определить без лишних хлопот виновника).
AAV777
да вот в лени замечен не был,а в отсутствии знаний да,ладно,
повторю что калящихся элиментов на плате нет,сделал следующее
снял звук,лан,1394 - легче не стало
Max
Тогда почему не хотите замерить напряжения на выводах apl1085, apl1117 в дежурном и рабочем режиме и результаты выложить сюда?
Религия не позволяет этого сделать?
