Автор: AAV777 , 26 февраля 2009
Попала в руки мать Elitgrop PF4 Extrime,даритель сразу сказал что не рабочая,хорошо,подключаю
с pw_on не заводиться (+5В на pw_on присутствует),хорошо завожу ее принудительно мать заводиться
на пост карте "00" и залипший reset корочу pw_on reset отпускает но стоит "00" (в таком состоянии
на замыкание reset на пост карте чуть просаживаеться диод показывающий reset +3,3 есть) из такого состояния
мать замечательно выключаеться с pw_on,иногда на принудительно заведенной матери в момент замыкания pw_on
начинают пробегать пост коды стопорясь на "2 " (может ошибаюсь,но может это пустой код т.к. инфы на него не
нашел),замена мульта ни чего не дала,калящихся элиментов на плате нет,
питания
на дроселях проца 1.35В
память 0.9В,1,83В,3.39В
Южник мерил на кондерах в обвязке 1.64в,2,59в
pw_on 5.04В
reset 3.4в
северник мерил на кондерах в обвязке 1.62В в обвязке со стороны памяти 1.82В
процессор Celeron В 2.66\256\333
уж больно хочеться ее поднять,уж подскажите как ее лечить
p.s. биос скидывал но не перешивал т.к.отсутствуе программатор
спасибо.
AAV777
17 лет 8 месяцев назад
замеры apl1085
Vin=5.19(0.80)
Vout=3.51(0.06)
ADJ=2.25(0.03)
замер LD1117(sot223)
Vin=3.35(0)
Vout=1.92(0)
GND=0.67(0) - этоже я так понимаю земля откуда тут 0.67
reset = 3.5(0.06)
pw_on= 5.04(5.04)
( ) - это дежурка
[off]
Если не читать документацию или невнимательно ее читать, то так и будете присать - GND :).[/off]
Max
замеры apl1085
Vin=5.19(0.80)
Vout=3.51(0.06)
ADJ=2.25(0.03)
Ну так смотрите почему нет на входе 5в в дежурке.
Возможный вариант - проблемы с 5VDUAL. Поиски начинайте с фиолетового провода БП(5VSB) и до apl1085.
AAV777
собственно говоря включение с кнопки решил с помощью перемычки +5в кинутой на apl1085,теперь замечательно включаеться и выключаеться но мать стоит в "00"
