Автор: _UnUser_ , 24 ноября 2010
Это мой первый пост, поэтому прошу строго не судить, а указать на недочёты. :-)
Фото не моё. Для визуальной ориентировки.
http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/images/products/small/k7vta3_50s.jpg
Симптомы следующие. Плата ECS K7VTA3 v5.0 (S-462). Кулеры крутятся, нет питания процессора, нет питания на мосфетах. VIDы формируются ШИМом правильно, Vcore=0. Запускается через "PWSW" на плате, а так же кнопкой "Power" на PS/2 клавиатуре [поэтому думаю, что мульт IT8705F 0247-FXS живой], но признаков жизни не подаёт. :-( Динамик как установленный на плате, так и подключенный отдельно, молчит, как сало в посылке. :-? (Как с памятью и видео, так и без оных)
История. Друг принёс мне системный блок(K7VTA3 v5.0, Athlon2000+, 3x256MB PC3200, FX5200 128MB, 40GB, DVD-Combo, БП - 250W FSP-250-60GTA): посмотри, мол, не работает. Приобрел он сей "ПЭВМ" месяц назад у какого-то знакомого, который в своём офисе обновил компьютеры, а старые распродавал подешёвке. Комп отработал около месяца, иногда включался не с первого раза (динамик не пищал), когда включался, при прохождении POST пикал исправно. Когда пару дней назад перестал включаться совсем, было замечено, что при включении индикаторы (CAPS, NUM, SCROLL) на PS/2 клавиатуре мигают постоянно примерно раз в секунду. На своей клавиатуре этого я не увидел.
Визуальный осмотр, общая диагностика. Дутых, подтёкших емкостей, царапин (особенно возле крепежа кулера к сокету) и сколов smd-компонентов не обнаружил, батарейку Vbat заменил (была 2,46V), clear CMOS делал. БП пробовал 2 шт., память, видеокарты, процессоры - все заведомо рабочее. Процессоры ставил следующие: Duron1000 FSB100 (DHD1000AMT1B), Duron1300 FSB100 (DHD1300AMT1B), Athlon2000+ FSB133 (AXDA2000KT3C); частоту шины устанавливал перемычками в соответствии со спецификацией процессоров. Память пробовал разную с разным количеством чипов: 128MB PC2100, 256MB PC2700 и PC3200, 512MB PC3200 (В разных комбинациях и слотах). Так же проверил целостность пайки разъёма PLCC32 м/с BIOS и 20-pin коннектора для БП. После проверил всё железо на другой м. плате, дабы удостовериться, что ничего не спалил в процессе./images/smiles/icon_hitrost.gif Чипы все холодные, как в дежурном режиме, так и после включения питания. КЗ по USB нет (гнёзда сзади и коннектор front panel). За формирование питания процессора отвечает ШИМ RichTek RT9237CS4EG1 в связке с двумя драйверами RT9600. Южный мост - VIA VT8235.
Из инструментов в наличии имею только мультитестер, паяльник, интернет, ну и конечно, голову и руки :-)
Результаты замеров.
В дежурном режиме. (установлен только процессор [Duron1000], память, видео не ставлю):
- PWSW 3.23V
- RST 0.0V
- USB Vcc 5.05V на всех разъемах
(не понял, почему на обеих ногах [на этой плате их две] PWRLED 5,04V как в дежурном режиме, так и после включения.)
После включения питания с установленным процессором.
Проц холодный, питание на дросселях - 0,0V
-PWSW 3.23 V
-RST 158 mV
-DDR VDD(7pin) 2.44V
-RT9237 SS(14pin)-0.01V, VID1,2,4,5-0.0V, VID3-5.23V (По даташиту на RT9237: 0-0-1-0-0 => 1.750V)
После включения питания без процессора.
-PWSW 3.22 V
-RST 158 mV
-DDR VDD(7pin) 2.44 V
-RT9237 SS(14pin)-0.01V, VID1-5 - 5.23V (1-1-1-1-1 => Off)
POST-карты, фена/станции и осциллографа нет. :-(
Похожую тему читал https://rom.by/forum/K7VTA3_VER_6_0_net_naprjazhenija_na_protsessore_i_VID_0-4 Плата V6.0
Выход SS(14pin) действительно через конденсатор связан с землёй и больше ни с чем.
[center]Из даташита на RT9237:
[/center]
16 лет назад
[off]
В данном случае MIO не имеет отношения ни к PS/2, ни к процессу включения :D.
Исключительно правильное поведение в данном случае :).
Напряжение на выводе SS указать не позволяет религия?[/off]
Напряжение на SS(14pin) было указано немного выше:
На SS 0.01V как с процессором, так и без него, VIDы меняются. Без процессора (1-1-1-1-1) =>Off, с Duron 1000 (0-0-1-0-0) => 1,750V
Проверил с Athlon2000+. VIDы изменились: (VID0-VID4: 0-0-0-1-0) => 1.650V (По даташиту на RT9237)
На SS по прежнему 0.01V (при максимальном разрешении тестера 6,7mV) Vcore по-прежнему 0.0V
SS на землю звонится как 1123 Ом (В обратную сторону 648 Ом) На исправном ШИМе на плате звонится так же.
16 лет назад
[off]Таки да - моя невнимательность :). Мои извинения.
Тогда отслеживайте схему того, что подключено к выводу SS.
И огласите напряжение на контакте PGOOD разъема БП.
Если бы ШИМ и конденсатор были отпаяны, то это бы дало больше информации. А так придется гадать о причинах таких показаний :).[/off]
PGOOD (pin 4) на 20-pin ATX коннекторе 5,00V ровно.
К выходу SS ничего не подключено, кроме smd конденсатора на землю.
Ради интереса, после прочтения похожей темы о м. плате K7VTA3 V6.0, достал из распайки такую же плату с таким же ШИМом, но с горелым (калится) мультом. Поднял на RT9237 ногу 14(SS), так и не нашел куда еще идёт дорожка от SS. Затем аккуратно с пинцетом отпаял ШИМ, час еще высматривал, вызванивал и не нашел концов. :-( На той плате [с горелым мультом] при вставленном проце питание на нём соответствует спецификации, а на SS чуть больше пяти вольт было, точно до сотых не скажу, или 5,14V, или 5,24V.
Там SS (pin 14) ШИМа звонился так же, хотя питание на проц было. Я пытался "найти отличия" /images/smiles/icon_hitrost.gif - звонил ШИМ на горелой (V6.0) плате и на пациенте (V5.0).
На плате с горелым мультом, ШИМом правильно устанавливались VIDы для разных процессоров, Vcore присутствовало.
На пациенте VIDы выставляются правильно, Vcore отсутствует.
16 лет назад
[off]Если вы утверждаете, что к выводу SS ничего кроме конденсатора не подключено, то у вас два кандидата - ШИМ и конденсатор :).[/off]
_UnUser_
15 лет 12 месяцев назад
Я так понял, что сигнал на SS формируется самим модулятором, вот только кому он предназначен, и, если он больше никуда не отводится, кроме как на землю через конденсатор, зачем ШИМу этот сигнал, я так толком и не понял по даташиту.
Странно еще, что комп умирал постепенно, включался не с первого раза сначала редко, потом чаще. Если это был бы ШИМ, может я ошибаюсь, то он помер бы сразу, если проблема в RT9600 тогда как её диагностировать?
Электролиты в обвязке питания процессора звонятся (выпаянные) как живые, но на всякий случай заменил с донора - дохлой с горелым южником 8iPE1000 (3300 мкФ x 6.3 В). Без процессора сопротивление "дроссель питания CPU" <---> "земля" равно 32 Ом
Может по показаниям замеров на изображениях выше можно что-либо сказать? Есть ли там какие-либо сомнительные значения?
16 лет назад
[off]
SoftStart
Драйверы пока не интересуют.
Огласите еще напряжение на выводе DVD ШИМа.[/off]
На ножке 12 (DVD) ШИМа напряжение 1.48V со вставленным процессором. Сейчас 1.50V, видимо был плохой контакт.
Я тут вспомнил что у друга постоянно мигали индикаторы на клавиатуре при включении PWSW раз в секунду, или, точнее, 3 раза в 2 секунды. (это может быть залипший ресет?) У меня не мигают.
Что странно, когда щупом касаюсь 12 ножки, в районе дросселей на короткое время (около секунды-двух) слышится слабое частое потрескивание (звук, похожий на элетростатику, но более упорядоченно).
Еще вспомнил: хозяин компьютера занимается спутниковым ТВ и прошивает на нём ресиверы, скорее всего через RS-232 интерфейс. Мог ли он плохим шнуром (например с КЗ где-то внутри) к COM порту спалить плату? На двух микросхемах RS-232 интерфейса просадок питания вроде нет, 10.50V.
leonvn
Я вот не пойму, зачем искать неисправность в ШИМе если у вас плата в ресете висит по кнопке?
