Автор: _UnUser_ , 24 ноября 2010
Это мой первый пост, поэтому прошу строго не судить, а указать на недочёты. :-)
Фото не моё. Для визуальной ориентировки.
http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/images/products/small/k7vta3_50s.jpg
Симптомы следующие. Плата ECS K7VTA3 v5.0 (S-462). Кулеры крутятся, нет питания процессора, нет питания на мосфетах. VIDы формируются ШИМом правильно, Vcore=0. Запускается через "PWSW" на плате, а так же кнопкой "Power" на PS/2 клавиатуре [поэтому думаю, что мульт IT8705F 0247-FXS живой], но признаков жизни не подаёт. :-( Динамик как установленный на плате, так и подключенный отдельно, молчит, как сало в посылке. :-? (Как с памятью и видео, так и без оных)
История. Друг принёс мне системный блок(K7VTA3 v5.0, Athlon2000+, 3x256MB PC3200, FX5200 128MB, 40GB, DVD-Combo, БП - 250W FSP-250-60GTA): посмотри, мол, не работает. Приобрел он сей "ПЭВМ" месяц назад у какого-то знакомого, который в своём офисе обновил компьютеры, а старые распродавал подешёвке. Комп отработал около месяца, иногда включался не с первого раза (динамик не пищал), когда включался, при прохождении POST пикал исправно. Когда пару дней назад перестал включаться совсем, было замечено, что при включении индикаторы (CAPS, NUM, SCROLL) на PS/2 клавиатуре мигают постоянно примерно раз в секунду. На своей клавиатуре этого я не увидел.
Визуальный осмотр, общая диагностика. Дутых, подтёкших емкостей, царапин (особенно возле крепежа кулера к сокету) и сколов smd-компонентов не обнаружил, батарейку Vbat заменил (была 2,46V), clear CMOS делал. БП пробовал 2 шт., память, видеокарты, процессоры - все заведомо рабочее. Процессоры ставил следующие: Duron1000 FSB100 (DHD1000AMT1B), Duron1300 FSB100 (DHD1300AMT1B), Athlon2000+ FSB133 (AXDA2000KT3C); частоту шины устанавливал перемычками в соответствии со спецификацией процессоров. Память пробовал разную с разным количеством чипов: 128MB PC2100, 256MB PC2700 и PC3200, 512MB PC3200 (В разных комбинациях и слотах). Так же проверил целостность пайки разъёма PLCC32 м/с BIOS и 20-pin коннектора для БП. После проверил всё железо на другой м. плате, дабы удостовериться, что ничего не спалил в процессе./images/smiles/icon_hitrost.gif Чипы все холодные, как в дежурном режиме, так и после включения питания. КЗ по USB нет (гнёзда сзади и коннектор front panel). За формирование питания процессора отвечает ШИМ RichTek RT9237CS4EG1 в связке с двумя драйверами RT9600. Южный мост - VIA VT8235.
Из инструментов в наличии имею только мультитестер, паяльник, интернет, ну и конечно, голову и руки :-)
Результаты замеров.
В дежурном режиме. (установлен только процессор [Duron1000], память, видео не ставлю):
- PWSW 3.23V
- RST 0.0V
- USB Vcc 5.05V на всех разъемах
(не понял, почему на обеих ногах [на этой плате их две] PWRLED 5,04V как в дежурном режиме, так и после включения.)
После включения питания с установленным процессором.
Проц холодный, питание на дросселях - 0,0V
-PWSW 3.23 V
-RST 158 mV
-DDR VDD(7pin) 2.44V
-RT9237 SS(14pin)-0.01V, VID1,2,4,5-0.0V, VID3-5.23V (По даташиту на RT9237: 0-0-1-0-0 => 1.750V)
После включения питания без процессора.
-PWSW 3.22 V
-RST 158 mV
-DDR VDD(7pin) 2.44 V
-RT9237 SS(14pin)-0.01V, VID1-5 - 5.23V (1-1-1-1-1 => Off)
POST-карты, фена/станции и осциллографа нет. :-(
Похожую тему читал https://rom.by/forum/K7VTA3_VER_6_0_net_naprjazhenija_na_protsessore_i_VID_0-4 Плата V6.0
Выход SS(14pin) действительно через конденсатор связан с землёй и больше ни с чем.
[center]Из даташита на RT9237:
[/center]
RomanIvFr
15 лет 11 месяцев назад
leonvn +1
я вот тоже вчера так подумал, но нехотелось писать по коекаким причинам.
-PWSW 3.23 V
-RST 158 mV
_UnUser_
Это и есть "залипший ресет"? В какую сторону дальше смотреть?
RST контакт на м.плате связан с м/с на 2 см выше: DM7406M ([F] - Fairchild Semiconductor видимо), что делать, подскажите пожалуйста.:-(
Ну можно к примеру почитать даташит на него и посмотреть, что на входах - что на выходах.
_UnUser_
Замеры на DM7406M.
http://s014.radikal.ru/i329/1011/14/6ac3bf205f50.jpg
_UnUser_
Стабилизаторы. (U28, U10)
http://s010.radikal.ru/i313/1011/41/2f4c198651de.jpg
[off]
зачем искать неисправность в ШИМе если у вас плата в ресете висит по кнопке?
Потому что преобразователь питания процессора обычно не имеет входа, реагирующего на сигнал от кнопки сброса (да и любого другого сигнала сброса).
А вот влиять на сигнал сброса (причем в некоторых случаях именно на тот сигнал, который можно наблюдать на контактах кнопки сброса) ШИМ преобразователя питания процессора может.
Автор может проверить это прозвонив соединение между выводом PGOOD ШИМа и указанным контактом кнопки RST_SW.[/off]
_UnUser_
При вставленном процессоре на PGOOD (27 pin) ШИМа 0.14V.
Сопротивление между PGOOD ШИМа и RST_SW 4 Ом.
На другой плате сопротивление такое же.
[off]Еще вопросы по сигналам сброса есть :)?[/off]
_UnUser_
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? :-(
[off]
Если вы утверждаете, что к выводу SS ничего кроме конденсатора не подключено, то у вас два кандидата - ШИМ и конденсатор :).
[/off]
