Автор: R_Soft , 24 февраля 2007
Статьи в категории «Электролитические конденсаторы»:
Краткий обзор конденсаторов
Аспекты надежности
Теория
Измерения и приборы
Производители и самые часто встречающиеся серии
Технологии пайки с помощью фена и/или паяльника
Замена электролитических конденсаторов
Уменьшение нагрева деталей фильтров в цепях питания процессора
Авторы: Root, MmM, ivp, Apple, =hairs=, geodimetr, Mitek, SergWolf, Vital, GaRR, NMD, Ter_Abit, (R)soft
Cсылки: www.rom.by , www.overclockers.ru
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылка на тему Замена "LowESR" на "полимерные"
Твёрдотельные конденсаторы?
Производители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
POSCAP
Datasheet (35KB)
OS-CON
Aluminum Electrolytic Capacitors
MV-GXE (26KB)
Альтернативный сайт
Всеобъемлющий DS на обычные электролитические кондеры (1.6MB)
Всеобъемлющий DS на OSCON'ы (2.5MB)
Rubycon
Technical Information (поиск даташитов по серии)
Каталог конденсаторов
PC-CON Series Chart, Specifications (51KB)
Серия MBZ (88KB)
Серия MСZ (60KB)
Nippon Chemi-Con
Каталог
Nichicon
Каталог продуктов
Fujitsu
RE Series, Type R5, Ultra Low ESR (211KB)
EPCOS
CapXon
Каталог CapXon LZ DS (196KB)
Jamicon
Серия WL (111KB)
Cерия MZ (94KB)
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
Каталог
Подборка даташитов (600KB)
ELNA
Каталог
Vishay
SAMWHA
RZ Extremely Low Impedance 105°C
WD Extremely Low Impedance, Miniaturized 105°C
WL Extremely Low Impedance, Miniaturized, Wide Voltage 105°C
WB Ultra Low Impedance 105°C
WZ Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C
Середнячки:
Teapo
List Search [] Diagram Search []
Picture Search []
Genral Info Search []
Teapo SE (SEK) DS (1.4MB)
OST
RLA Series (101KB)
RLP Series
"Черный список" производителей конденсаторов:
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Ссылки по проблемам пухлых электролитов.
http://www.badcaps.net/ http://www.low-esr.com/
Небольшой фотообзор: Электролитические конденсаторы для материнских плат.
SC1186 [240KB]- даташит на ШИМ, внутри есть расчеты емкости конденсаторов...
В процессе редактирования....
Интересный сайт по конденсаторам на английском: http://www.capacitorlab.com
На странице http://www.capacitorlab.com/low-esr-capacitor-manufacturers/ есть список многих производителей с ссылками на их сайты.
И важное примечание: вести речь надо не о плохих и хороших производителях, а о конкретных сериях конкретных времен производства. Часто вижу, что высоковольтные конденсаторы некоторых производителей плохих низковольтных серий прекрасно живут годами. До кучи, к примеру, конденсаторы печально известной ныне фирмы Fuhjyyu видел стоящие в блоках питания 10 и более лет давности во вполне живом состоянии.
Добавил Highlander.
I_004
16 лет 6 месяцев назад
ИМХО Teapo не годятся для тяжелых в температурном плане условий.
Highlander
Попробуйте написать производителю
Не отвечают.
liland
16 лет 5 месяцев назад
А вот что скажете по поводу конденсаторов ELZET что - то я не нашел про эту фирму здесь нечего
savely
https://rom.by/comment/223318
NiTr0
По части ELZET - слышал от человека, связанного с поставщиками комплектухи, что на данный момент имеются 2 завода, их производящие (изделия немного отличаются цветами надписей), один - производит что-то эдак уровня capXon (маркировка более темная), другой - и того похуже, китай уровня Chang.
Года 3 назад в преобразователи брал их - вроде как до сих пор работают. Но ИМХО - лучше взять ту же samwha/jamicon.
Ничего. Хорошего. Дешевка она и есть дешевка. Хотите подешевле но хорошо - берите Джеймикон.
Андрей, ну уж сразу выкладывай тогда, в каком преобразвоателе в каких условиях работают :)
А по поводу Teapo - все больше и больше вижу сдохших через несоклько лет, то в БП FSP в дежурке через пару лет, то в 2 разных матплатах на выходе питаиня процессора (не самого мощного процессора) лет через 5, то в других местах. Я и раньше их не сильно любил и ставил только в нетяжелые цепи. А сейчас я просто отказываюсь от Teapo.
NiTr0
16 лет 4 месяца назад
[off]
Импульсные пуш-пул преобразователи, два в одном блоке - один выполняет роль UPS'а (вход - +12В с китайского АТХ БП как самого дешевого источника, выход - 14В на подзаряд аккума + на нагрузку), второй - преобразователь 14->25(40)В. Частота преобразования каждого - 100 кГц, индуктивность дросселя - порядка 25-30 мкГн, используется автотрансформаторное включение обмоток с суммированием переменного выходного напряжения с напряжением источника питания (опять же для уменьшения потерь) - в итоге рассчетные пульсации напряжения на дросселе для первого преобразователя - порядка 10В (в завсимости от входного напряжения - которое у китайских БП изрядно плавает), для второго - ~30В, частотой соответственно 200 кГц. Штатная нагрузка - Вт 40-50 в среднем, проектировались Вт до 100. Пульсации тока в конденсаторах будут где-то порядка 1-2А, считать сейчас лень.
В каждом блоке на входе и выходе - 1000 мкф банка, зашунтированная 0.1мкф керамикой; везде (кроме выхода 25/40В) - стоят 1000/16В; на "высоковольтном" выходе - 1000/63В.
Единственный попухший за это время конденсатор - был на плате, которая была изрядно перегружена, рядом расположенный ключ посинел, а текстолит - покоричневел. Так что вспух он явно от перегрева.[/off]
[off]Андрей, о температуре ни слова. Я свой вопрос предыдущий написал к тому, что по сути твой тот пост сводится к "стоят где-то, рабюотают в каких-то условиях, пока живы", то есть ничего не несет, а звучит как отзыв о качестве конденсаторов :)[/off]
NiTr0
[off]Работают на крышах в ящиках - т.е. от -20 зимой до +40..45 (если не выше - специально не измерял) летом, 24/7. Кстати, в подобных условиях CapXon'ы на мамках роутеров, поставленные на замену нонейму, пухли за год-два.
И температурный режим - не всегда самая важная составляющая собссно "режима работы".[/off]
