Автор: Alek , 24 ноября 2009
Материнская плата грузится полностью, но нет видео сигнала. Даже реагирует на клавиатуру. С чего начать. Причем на ПСИ посткарте горит 00h, а на встроеной проходят все коды до FF. Видео сигнала нет как ПСИ экспрес видекарте, так и на просто ПСИ видеокарте.Все напряжения в норме кроме:
Полев Q12 (K3918)(возле разъема питания 20+4пин) D1.4,G3.5,S0.04 пробовал его менять толку 0
Стаб Q19 (EH11A)(Возле флэш биос) D1.5,G0.3,S3.4
Биос пробовал шить не помогло, мост не грел
16 лет 11 месяцев назад
[off]
Естественно :). Транзистор в нижнем плече импульсного преобразователя.
AZ1117, not G/D/S :).[/off]
Alek
Стаб Q19 (EH11A)(Возле флэш биос)2-1.5,1-0.3,3-3.4
Cмысла это не меняет но почему на ADJ/GND почему 0
И почему нет видео, и не подскажете как померить питание на всех ПСИ. Чет на сайте нет.
[off]
Меняет :). Намного легче воспринимать информацию, когда она правильно подана.
В данном случае ADJ, а не GND :). Читаете внимательно документацию и понимаете, что Vout-Vadj=Vref .
Находите распиновку и измеряете :). Набрать в поисковике xxxx pinout не является проблемой.
почему нет видео
Я бы предположил проблему с ЮМ.[/off]
Max
[off]
мост не грел
Erstmann'а на вас нет, быстро бы заставил.[/off]
Alek
Max
Вот после него и не хочется греть оставляю это в самую последнюю очередь, а на ваш взгляд это единственный способ.
Alek
Плата заработала после прогрева всем спасибо, но все же интересно эт надолго. Прогрев был не до плавления шаров.
Max
Откуда вам знать, плавились шары под кристалликом на чипе или нет?
Всех этот вопрос интересует, только время покажет на сколько.
Alek
Max
А что говорит статистика по этому поводу.
Я её хочу продать, но репутация дороже цены этой платы, так как одно плохое сразу перекрывает 10 хороших дел.
Ed123
15 лет 11 месяцев назад
досталась такая же плата с тем же косяком (PCI-E 16 не пашет и FF на родной посткарте)
все напруги в норме, с PCI карточкой пашет норм
плата починилась традиционным пропаем нфорса
стала видеть видеокарты.
Vvladimir (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
Такая-же проблемма с матерью, подскажите как прогреть мост.
