Автор: Alek , 24 ноября 2009
Материнская плата грузится полностью, но нет видео сигнала. Даже реагирует на клавиатуру. С чего начать. Причем на ПСИ посткарте горит 00h, а на встроеной проходят все коды до FF. Видео сигнала нет как ПСИ экспрес видекарте, так и на просто ПСИ видеокарте.Все напряжения в норме кроме:
Полев Q12 (K3918)(возле разъема питания 20+4пин) D1.4,G3.5,S0.04 пробовал его менять толку 0
Стаб Q19 (EH11A)(Возле флэш биос) D1.5,G0.3,S3.4
Биос пробовал шить не помогло, мост не грел
Ed123
15 лет 8 месяцев назад
эм.. вроде прогрев миллион раз описан на форуме в разных разделах. и по материнкам и по видеокартам
лично я грел. Нижний подогрев 250W инфракрасная лампа с диммером Нагрев локальный через трафарет из бумаги с запасом в 3мм во круг чипа.где-то до 200 гр. нагрев если верить моему термометру из тестера. Непосредственно кристалл накрыт клейкой фольгой и на него не дуть!. мать закрепить параллельно поверхности(чтоб не уехал нфорс на шарах если их расплавите, хотя плавить не обязательно)
Конденсаторы в зоне нагрева на плате или спаять или я, например, мокрую туалетную бумагу на них набиваю слоем потолще но чтоб не стекало если не хотите эффекта попкорна)) Греть постепенно 10-20мин , чтоб мать не повело (примерные интервалы и температуры уже были описаны воспользуйтесь поиском по форуму!) как до примерно 200гр. нагреется добавить сверху феном 250гр. (не сдуйте мелочёвку с чипа!) с пару минут по кругу и так же постепенно охладить минуты за 3 скрутив диммер на нижнем подогреве и накидать сверху пачку газет оставить до остывания) флюс под мост желателен густой для BGA монтажа. хотя пару раз с СКФ или вообще без ничего пропаивал подобные чипы на видюхах тоже работало.
Отмывать спиртягой или смывкой флюс надо, а то был случай, что через несколько месяцев плата не отмытая натянула пыли-влаги с воздуха на флюс и заглючила. после смывки завелась.флюс был типо безотмывочный 300р шприц
греть мост до плаванья на шарах не обязательно в большинстве случаев хватает просто прогрева до 200гр нижнего прогрева в течении 20мин с флюсом. сверху феном на холодную мать прогреть не реально перегреете кристалл и сдуете с моста CMD конденсаторы))
для статистики плата после ремонта 4 месяца пашет без глюков. тьфу-тьфу))
у меня таже проблема, в маму epox 9npa3-ultra выдернулась видюха из рабоченго компа не была прикручена видео, в итоге цу видео не рабочий д-саб, в маме не работает писиай экспресс, прогрели в ремонте заработал, прешёл домой собрал ящик включил зашёл в биос, ребутнулся не пашет..потом вставлял как то видюху, работала, до ребута перегружаешь не видит, понесу ремонт тникам пусть греют но по сильнее!!
